Re: COMO LIMPIAR INTERSECCIONES MUROS, VIGAS, COLUMNAS, ETC.
Hola amigo Rey, un saludo desde Venezuela, hay alguna manera de enlazar muros arquitectonico con el fondo de una viga estructural inclinadas? o enlazar muros estructurales con vigas estructurales inclinadas? de tal manera que podamos tener áreas más exacta de muros? porque tengo el caso de un un portico ( realizado con columnas y vigas estructurales) , pero quiero colocar un muro arquitectonico (osea no estructural) sobre una viga estructural y que a partir de allí pueda enlazar a otra viga estructural que esta más arriba y esta inclinada. Espero que puedas arrojar algo de luz. Gracias de antemano
ReySantos
Saludos.
Si intendí, ha de ser algo similar a:
Una solución, sencilla y rápida, es abrir una vista de alzado o sección y en ella crear un plano de referencia alineado con el plano de la viga al cual quieres enlazar el muro. Después de creado el plano de referencia selecciona el muro y usa la herramienta Enlazar Tope/Base y seleciona el plano de referencia.
La otra forma de hacerlo es con el comando Editar Perfil, y alinear la cara del muro con la cara de la viga.
Rey Santos
Amigo Rey estupenda respuesta, mejor imposible me entendiste perfectamente y me diste la respuesta precisa, muchas gracias de verdad :slightly_smiling_face:
