PUNTO DE RECONOCIMIENTO UTILIDAD Y USO
SALUDOS DESDE COLOMBIA, de antemano como siempre gracias por su ayuda
tengo una inquietud, sobre el punto base y punto de reconocimiento, me pueden decir cual es su utilidad practica usando un ejempli de la vida real para entender su uso, que es confuso recomiendeme un video que me ayude a entender eso,los muevo los analizo pero entiendo en que momento son utiles en fin necesito una clase desde cero para entender todo gracias
KARKA
Accepted solutions (4)
ReySantos
Saludos.
Trataré de explicar lo más claro posible como funciona el sistema de referencias de coordenadas en Revit.
Primero aclarar que solamente podemos manipular y ver gráficamente dos puntos de referencias en Revit (Punto Base del Proyecto y Punto de Reconocimiento), sin embargo, todo el sistema de coordenadas utiliza 4 puntos (algunas personas consideran tres porque son los que se encuentran inmediatamente asociados al proyecto).
Me explico:
A- El primer punto a considerar es el Punto de Origen (no visible).
Es un punto dentro del proyecto que define el origen (0,0) del archivo .....La posición de este punto es invariable correpondiendo siempre al origen con coordenadas (0,0). ES el punto al que se hace referencia en Revit cuando hablamos de coordenadas Relativas (anotación de cooredenada relativa, p.e.), o de posiciones referidas al Origen (vincular, insertar, exportar o importar archivos, p.e.)
B- El segundo punto a considerar es el Origen de Coordenadas Georeferenciadas (no visible)
Es un punto fuera del proyecto que define el origen (0,0) de la zona de georeferencia del proyecto (estamos hablando de coordenadas UTM). Podemos considerar que está fuera y alejado del proyecto, a menos que la posición del proyecto coincida con el origen de la zona UTM. Este punto lo podemos considerar como invariable una vez definida la zona a que pertenece.
Este es el punto del cual podemos tener la tendencia a creer que no existe, debido a que dentro de Revit no realizamos ninguna acción directa con el mismo.
C- El tercer punto a tomar en cuenta es el Punto de Reconocimiento (triágulo azul).
Es el punto que contiene la información de posición del proyecto dentro del globo terraqueo. Es decir, sus coordenadas están georeferenciadas al origen dentro de una zona del sistema global de coordenadas. Por medio de este punto, dentro de Revit manipulamos indirectamente el punto anterior (Origen de Coordenadas Georeferenciadas).
El Punto de Reconocimiento es el que Revit utiliza para relacionar los proyectos con Coordenadas Compartidas. Todo lo relacionado a coordenadas compartidas toman como referencia dicho punto.
Por ejemplo:
Imagina que tienes un Campus Universitario como proyecto, compuesto por varios edificios (aulas, administración, servicios, talleres, etc). Cada uno de esos edificios es un proyecto separado que luego acoplas en un Site plan (plano de conjunto). Como el Punto de Reconocimiento es para el proyecto Campus Universitario, todos los edificios deben estar georeferenciados al mismo punto, por lo cual compartes el sistema de coordenadas del site plan con cada proyecto individual.
D- El cuarto punto es el Punto Base del Proyecto (círculo azul).
Este es un punto arbitrario dentro del proyecto, es propio de cada proyecto y no se puede compartir. Sirve, básicamente, para establecer una referencia a partir de la cual se edifica cada proyecto individualmente. Podemos decir que es el punto a partir del cual se replantea la obra o el punto a partir del cual establecemos unas coordenadas con otro propósito específico dentro del proyecto al cual pertenece.
Rey Santos
ReySantos
En la siguiente imagen de una familia de anotación de coordenadas, podemos definir a que punto se refiere el origen de la coordenada
La siguiente muestra un ejemplo cuando vinculamos otro proyecto:
Rey Santos
ReySantos
Me gustaría hacer una observación:
Se supone que todo proyecto ha de estar georeferenciado. Esto obliga a establecer la correcta posición del Punto de Reconocimiento. Una buena práctica consiste en definir sus coordenadas reales. Esta acción nos facilitará el trabajo de documentación del preoyecto. Si hacemos lo que recomiendan algunas personas, de dejar el Punto de Reconocimiento en la posición original que lo encontramos al iniciar un nuevo proyecto, luego tendremos que introducir información de forma manual (con textos o anotaciones genéricas), cuando querramos documentar las coordenadas basadas en dicho punto.
Otro factor a considerar, es que las coordenadas propias del Punto Base del Proyecto están georeferenciadas. Aunque la posición del punto base no se comparte entre proyectos, sí se asocían las pocisiones al sistema de georeferencias.
Rey Santos
ReySantos
Debo aclarar que al hablar de coordenadas georeferenciadas de origen (0,0) es una forma de simplificar y hacerlo entendible para el tema. En el sistema de coordenadas UTM el origen de una zona o la posición de una coordenada no se define exactamente como un punto.
Rey Santos
Organon
krupper75:
Hola, qué tal.
Revisa estos enlaces, es la mejor información que he encontrado en Español:
http://revitenmexico.blogspot.mx/2010/01/uso-de-coordenadas-en-revit-1-survey.html
http://revitenmexico.blogspot.mx/2010/02/uso-de-coordenadas-en-revit-2-sistemas.html
Sakludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
gracias muy agradecida de tu ayuda, todo lo que me has explicado me sirve mucho saludos
