puling para exportar a cad manteniendo nombre de plano
No aplicable
1.412 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Buenos días a todos,
Primero que nada. transmitir mi agradecimiento por tener la oportunidad de usar un foro en Castellano.
Os comento mi inquietud,
Tengo que exportar los planos creados en revit a autocad, pero tengo que mantener el nombre de plano en revit como nombre de archivo en cad. Investigando el tema, se que necesito un puling. porque exportar con nombre corto no me sirve ya que solo guarda con numero de plano y no el nombre completo de plano. a su vez, exportar con nombre largo no me sirve porque, aunque cambien el nombre manualmente, siempre sale nombre de plano mas nombre de vista. Con lo que finalmente, la solución es crear un puling, en el que le diga a revit lo que quiero que haga al exportar a cad. Pero, llega el pero, y es que no tengo ni idea de como hacerlo. No se si alguien puede echarme una mano con este tema, darme indicaciones, o mostrarme algun tutorial, o similar. .
muchas gracias de antemano
0 Me gusta
1.413 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
IVAN-MATIAS
Paz y Bien para ti....
Puedes utilizar la opción Manual y modificas dejando solo los correspondiente al nombre del sheet de esta forma se mantiene como nombre de archivo en CAD.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
No aplicable
Hola ivanmatias, eso ya lo he probado, pero tengo paramentros para el nombre y numero de planos en revit, y necesito q exporte con ese nombre y numero. De manera manual añade automaticamente el nombre de plano que pongo en el navegador para identificar si es plano de planta, section etc . Por tanto necesito un tool que me ayude. Y salgan esos paramentros , xej ING-XXX-DWG- GSO30-0001 .... 0002 etc si podria poner manualmente, pero tendria igualmente que borrar plano de planta norte y poner 0001 ..
No se si me expliqué bien la verdad 😞
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Alfredo_Medina
Me imagino que no deseas cambiar los nombres o números de los planos en Revit. Lo que quieres es que los dibujos en AutoCAD tengan otro nombre distinto. Correcto?
En ese caso, creo que es un caso para un lenguaje de programación sencillo como Autolisp, que te permita renombrar archivos. Puedes conseguir DosLib, que contiene muchas funciones para usar con Autolisp, pero obviamente, necesitas saber usar ese lenguaje.
La otra opción es cambiar los nombres de los planos en Revit antes de exportar, y luego salir del archivo sin grabar. Esto se puede hacer con Dynamo y un archivo de Excel. La rutina de Dynamo lee los nombres de los planos, y luego lee los nombres nuevos en una columna de Excel. Los planos quedan renombrados, luego se exporta, y luego se cierra el archivo de Revit sin grabar. Es lo que se me ocurre.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Efctivamente Alfredo, eso necesito. Muchas gracias. Ayer estuve explorable dynamo. Me parece complicado, pero habrá que intentarlo. Ya os contaré si lo consigo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Alfredo_Medina
Hola, quisiera ampliar mi respuesta anterior, a solicitud de Ivan Matías. @IVAN-MATIAS
Mi primera sugerencia are exportar los planos desde Revit tal y como estén en Revit, y luego, renombrarlos en AutoCAD, por otros medios, como por ejemplo, una rutina de Autolisp que permita renombrar archivos. Esto es sencillo cuando se cuenta con una buena ayuda como DosLib, que es un conjunto de funciones que amplian lo que se puede hacer normalmente con Autolisp, simplicando el código y manejando las cosas con ventanas de diálogo. DosLib es una colección de funciones, gratis, que se puede conseguir en este enlace: http://www.en.na.mcneel.com/doslib.htm
Lo otra alternativa, como decía es Dynamo, que ya está incluido en Revit, desde la versión 2016. En este caso, se crea una lista de los nombres de los planos en Revit, y luego se lee una lista con los nuevos nombres en una columna de una tabla de Excel. Luego se usa un nodo que tome el nombre del plano y lo reemplace con un elemento de la lista de Excel. Al principio, Dynamo parece un poco complicado, pero poco a poco se va entendiendo la idea, y luego ya se entiende mejor y se vuelve todo más fácil.
