Announcements
Proyección de Vigas en modelos vinculados
juanfelipecordoba89
juanfelipecordoba89
En mi archivo de Revit tengo vinculado un modelo de estructuras al cual debo hacer las vistas de los plantas para luego armar los planos. Resulta que no puedo visualizar las proyecciones de las vigas del modelo vinculado en mi planta. Ya probé de todo, como editar visualizaciones de vinculo y también editando las propiedades de la vista, rango de vista, subyacente, etc.....  Si no se puede hacer que seria recomendable?
Cuando el modelo lo trabajo sin vínculos no tengo este problema, las proyecciones se ven perfectas. Pero esa no seria una solución para mi.
Adjunto una imagen de como quiero que se vea en planta con modelo vinculado y otra imagen de como se me ve ahora..
Replies (7)
juanfelipecordoba89
Projection of Beams in linked models In my Revit file I have linked a model of structures to which I must make the views of the plants and then assemble the plans. It turns out that I can not visualize the projections of the joists of the linked model in my plant. I've tried everything, such as editing link visualizations and also editing the properties of the view, range of view, underlying, etc. ..... If you can not do that would be advisable? When the model I work without links I do not have this problem, the projections look perfect. But that would not be a solution for me. I enclose an image of how I want it to be seen in the floor with a linked model and another image of how I look now.
Organon
@juanfelipecordoba89 ,
Hola.
Usa la vista del vínculo en donde se ven las vigas y selecciónala en el archivo anfitrión:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-62DD9C0C-C689-4D08-B9E2-4CE53A993B27
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Luiscko
Tienes que darle una repasada a tus clases de visibilidad de graficos, las causas ya que no tengo mucha información, podrian ser estas, 1 que en la vista en donde estes se encuentre con un filtro de Arquitectura o instalaciones por lo cual la disciplina estructural no es visible cambia a coordinación en la barra de propiedades,  2 puede que en esa vista tu rango de vista este muy abajo de la ubicación de las vigas por lo cual no son visibles, revisa tu corte de vista , 3 que tengas apagado tu vínculo en esa vista revisa que este encendido,4. puede que exista un elemento arquitectónico que solape la visibilidad de tus vigas, prueba con la vista alámbrica para ver si es tu caso, si es este prueba darle un poco de transparencia al elemento que la solapa para que este pueda dejar visible las vigas si ese es tu objetivo.
Tengo una lista de conceptos básicos de Revit te recomiendo que veas ese apartado:
https://www.youtube.com/watch?v=O6Eoxim6viU&list=PLqN5qgqHw-hZR3ZlAfJUFq8dmnOUKZXBx
Saludos
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
juanfelipecordoba89
Hola Luis, todavía no he podido resolver mi duda. Lo he intentado todo, es posible que haya algo que este haciendo mal pero debo resolverlo o dar una respuesta a este problema porque es de suma importancia para el flujo de trabajo de la empresa ya que en ella estamos intentando implementar BIM. La metodología que estamos teniendo consiste en que haya un modelador trabajando en un archivo (modelando el edificio) y en otro archivo, vinculando el modelo, otro operario armando las laminas de presentación. Queriendo implementar esta modalidad afrontamos un diseño estructural, logrando un eficiente modelado en Revit. Luego comenzamos con la composición de las laminas y fue entonces cuando se nos presentaron dificultades en las visualizaciones de elementos estructurales, como lo son las correas de una cubierta, las cuales deben representarse en Planta Baja ya que el proyecto cuenta con un solo nivel.
Lo que está en señalado en rojo son las correas que no logro visualizar en la planta baja del archivo con vinculo. Quizás puedas ayudarme desde otra forma de comunicación, estoy dispuesto a coordinar una reunión si es necesaria.
Desde ya muchas gracias.
Lsloaiza
Hola @juanfelipecordoba89
No se si ya resolviste la duda que tenias. Si aun no la has resulto aquí va una respuesta un poco más explicita porque, yo también tengo los modelos estructurales como links en los modelos arquitectónicos.
Debes ajustar el rango de vista primero, y luego en Visibilidad Grafica personalizar la opción Vínculos de Revit.
Rango de vista superior en -0.20m al menos, o a la altura que se encuentren las vigas, y en visibilidad grafica activas la opción personalizada y le puedes poner líneas puntadas, como se ve en las imágenes adjuntas.
Saludos,
ReySantos
Saludos @juanfelipecordoba89
Como mencionan los compañeros, es un asunto de configuraciones de visibilidad y rangos de visión. No olvides también revisar el mapeo de las fases y sus filtros.
Te recomiendo crear una plantilla de vista desde el modelo estructural usando la vista que muestra correctamente las proyecciones. Transfiere esa plantilla al proyecto de arquitectura, has cualquier ajuste de configuración que sea necesario y aplicas esa plantilla a las vistas en el modelo arquitectónico.
Este procedimiento solo es para ver si puedes salir rápido del apuro :smiling_face_with_smiling_eyes:. Lo correcto es que utilices algunas vistas y las configures adecuadamente, luego las usas de base para crear  plantillas a partir de ellas. Posteriormente, creas tipologías de vistas que sean controladas por esas plantillas, así tendrás una plantilla de proyecto con lo necesario para futuros trabajos.
Espero te sea útil, éxito.
Rey Santos
IVAN-MATIAS
Siempre es bueno tenerte en el foro y compartir conocimientos. Para este caso de visualización te dejo adjunto un video que explica como poder configurar la visualización de vigas vinculadas.
Espero esta información que muestra el video adjunto te sea útil.
Paz y Bien para tí.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
