Propiedades de Revit
AngelaOsorio
AngelaOsorio
Buenos dias. tengo un problema con mi Revit 2018 y es el siguiente. cuando abro cualquier plantilla para trabajar me aparecen la pestaña ó barra de navegador de proyecto muy bien pero la pestaña de propiedades me aparece totalmente en blanco y así no puedo modificar las propiedades de los elementos que estoy creando. adjunto les dejo una captura de la pantalla para que observen este problema.
Replies (9)
p.larumbe
Buenas! Me imagino que ya probaste de cerrarla y volverla a abrir!
Me sucedió algo parecido y lo solucioné haciendo "zoom" en la paleta de propiedades,
(Tecla CTR+Scroll), si podes probalo antes de tener que re-instalar! :slightly_smiling_face: Saludos!
AngelaOsorio
Hola. he intentado lo que me has recomendado y no me funciona. sigue eso igual. lo mas extraño es que me voy directamente a la ruta donde esta la plantilla default metric y la abro por ahí y la paleta de propiedades si me sale bien. el problema es cuando abro el programa desde el icono de Revit. es muy extraño.
MEJ-JKA
Hola, Buenos días.
prueba con actualizar el Driver de tu tarjeta de video, reinicia tu equipo, ve que pasa, si el problema persite reinstala la versión de Revit que tienes.
espero que te pueda servir
Smiley Happy
@AngelaOsorio Otra opción que puedes probar es reparar el programa, lo puedes hacer desde el panel de control. Saludos! Captura.PNG
AngelaOsorio
e intentado todos sus consejos y el programa sigue igual. hasta lo he desinstalado e instalado nuevamente y nada. tendré que formatear el disco y dejarlo como nuevo y volver a instalar el programa.
p.larumbe
Disculpa, pero antes de formatear la pc, yo intentaría probar otra versión de revit. Quizás el 2017?
Renato.94
Estimado, prueba con actualizar tu versión de revit a la versión 2018.2,  puede que el problema se corrija
AngelaOsorio
tengo instalada la versión 2018
@AngelaOsorio Estoy en acuerdo con @Renato.94  Instalar la versión de Revit 2018.2 puede que te solucione el problema, podes actualizar la versión de Revit desde Autodesk Desktop App o puedes ver este link:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/downloads/caas/downloads/downloads/ESP/cont...
Saludos.
