Problemas visualzación de link MEP
Buenos días
Agradecería que me ayudaran a solucionar el siguiente problema: Tengo un modelo de arquitectura con un link de instalaciones. En el archivo de instalaciones, la visualización (patrón, colores...) esta definida por el Tipo de sistema y al enlazarlo en el modelo de arquitectura no veo forma de cambiar el color en el que se muestran esas instalaciones. Curiosamente, editando la configuración de visualización de vínculos sí se modifica el tipo de línea pero no el color. Adjunto captura donde se muestra
¿Saben si hay alguna forma de corregir éste problema o puede ser un error del programa?
 Muchas gracias y un saludo
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous has probado el metodo de en vez de personalizarlo, usar una vista vinculada?
Y ahi seleccionas por ejemplo una planta donde se vean los colores y grafismos como deseas ver en tu archivo de arquitectura.
El concepto de esto es preparar el archivo en terminos de grafismos desde la fuente., en este caso el archivo MEP.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Gracias por la respuesta. El problema es que preferiría no modificar el archivo MEP, ya que lo ha creado otro equipo con sus criterios de visualización de cara a imprimir los planos de instalaciones y yo querría que algunos de estos elementos se vieran en los planos de arquitectura con el criterio adecuado a estos planos (por ejemplo, quiero que las bajantes se vean en negro)
Juanfranciscoangel
Claro comprendo, el tema es que el control del grafismo es limitado con ese proceso, de trabajarse con protocolo ahí se establecen estas vistas especiales para arquitectura por ejemplo en el archivo MEP.
¿Así que no puede hacerse sin tocar el archivo MEP?
Juanfranciscoangel
No tienes el mismo control, por ello la importancia de que si hay criterios especificos, deben prepararse previamente en el archivo correspondiente.
De acuerdo, muchas gracias
