Problemas exportar de revit a IFC
vmpuche
Community Visitor
vmpuche
Community Visitor
Community Visitor
Hola a todos, cuendo intento exportar de Revit a IFC se queda pensando y se cierra el programa. Lo he reinstalado de nuevo (version 2022) y me sigue pasando lo mismo. Alguien tiene una posible solución? Gracias
rxi.gg
Está dando problemas el exportador. Prueba los parches a ver si se te soluciona
Te dejo el link:
https://github.com/Autodesk/revit-ifc/releases
Espero que te sirva,
Un saludo :winking_face:
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
GustavoUbriaco
Hola!
está actualizado tu programa?
En la app de escritorio córrela y revisa los hotfix y BIM interoperability tools prueba con esos dos. A mi no me da problemas exportando a IFC ya que siempre mantengo actualizado el software.
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
carolinaramirez.es
Hola  vmpuche
Puede ser que estes exportando más información de la necesaria,
Configuraste el exportador? Que objetivo tiene el IFC que necesitas? ¿Modelo de referencia? Mediciones?
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
