PROBLEMAS EXPORTACIÓN DE FAMILIAS Y TIPOS A AUTOCAD
Amigos,
Tengo el siguiente problema:
Un modelo REVIT con algunos tipos de ventanas (digamos 10). Cuando exporto a AUTOCAD, cada tipo de ventana se exporta como varios bloques con distintos nombres, pero iguales gráficamente. El resultado es que termino teniendo mucho más que 10 bloques de ventanas y consecuentemente, no puedo editar un tipo de ventana editando un solo bloque de AUTOCAD.
¿Podrías alguien ayudarme?
Gracias!
GustavoUbriaco
Hola! Revit exporta un bloque por cada tipo de familia es decir si en tu modelo tienes un tipo de ventana que se llame 40 x 60 y esa misma esta colocada 6 veces en el modelo al exportarlo solo tendrás un bloque de 40 x 60 repetido 6 veces en tu cad, solo la regla funciona con ventanas del mismo tipo y que no tengan parámetros de instancia de longitud y altura, en ese caso aunque la puerta o ventana sea la misma tiene medidas diferentes. o en el caso de la imagen las ventanas tienen el mismo ancho pero no la misma altura
Gustavo Ubriaco Contreras
Genial! muchas gracias por la respuesta!
GustavoUbriaco
Es con mucho gusto! Saludos!
