Problemas en las conexiones de vigas de acero revit 2024
jose_salas5680
2.860 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
jose_salas5680
Hola! Buen día.
Mi problema es con las conexiones de las vigas de acero, al momento en que selecciono el tipo de conexión y lo intento aplicar a dos vigas de acero, me lanza un error el programa, me dice que hay un error en la creación de elementos y que no se han completado los cálculos en el segundo plano. Espero se pueda arreglar ese problema 😞
Muchas gracias.
Soluciones aceptadas (1)
2.861 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Juanfranciscoangel
Buenas @jose_salas5680 este percance solo te pasa en vigas o con otros elementos del proyecto.
Luego en otro archivo te pasa lo mismo, y por ultimo tienes actualizado el revit 2024?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 8
jose_salas5680
Buen día, solo me pasa con las vigas, cómo puedo solucionarlo?
Mensaje 4 de 8
DidierRamirezDarjo
Hola @jose_salas5680 espero te encuentres muy bien, que versión de Revit esta usando?
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 8
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Este es un problema bien conocido por Autodesk que en ciertas versiones no tuvieron solución:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/revit-2020-cannot-perform-this-action-because-c...
Te comparto un hilo donde podrás encontrar más información.
Espero te sea útil, saludos!!
Mensaje 6 de 8
jose_salas5680
Buen día, estoy usando revit 2025 🙂
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
Juanfranciscoangel
Buenas @jose_salas5680 cuando consultaste era R2024 y ahora sigue el problema con tu R2025, puede deberse al SQL que da problemas en Windows 11.
Mensaje 8 de 8
psanchez116
Community Visitor
Community Visitor
Hola! tengo el mismo problema. Estoy usando Revit 2025.4 y haciendo la conexión de un pilar metalico con una zapata usando una conexion de placa base. Se queda mucho tiempo calcular en segundo plano y finalmente lanza un informe de error y se cierra revit. Los relleno de color pasa lo mismo.
0 Me gusta
