Problemas en la líneas de muros, se distorsionan.
amilkar.ramirez
amilkar.ramirez
Buenas, soy estudiante de arquitectura y recién comienzo a utilizar el programa de Revit en la versión 2019, mi problema es que cuando intento poner algún muro o líneas a mas de 45° grados, se distorsionan, también cuando intento importar un plano o boceto de AutoCAD me sale todo distorsionado. para hacerme entenderme mas dejo una imagen de ejemplo:
He intentado buscar por todas parte para una solución y no la encuentro, espero poner conseguir ayuda en este foro, muchas gracias.
Jamhmer_Oc
Hola @amilkar.ramirez posiblemente sea la tarjeta gráfica o prueba activando o desactivando la aceleración de hardware en Revit.
...saludos.
Jamhmer Oc
amilkar.ramirez
Hice lo que dijiste, desactive la aceleración de hardware y seguían las líneas distorsionadas. igual gracias por ese concejo amigo.
Jamhmer_Oc
¿Intentaste trabajar en un modelo nuevo?
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas @amilkar.ramirez revisaste estos puntos en tu vista:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
amilkar.ramirez
Si claro, lo intente en otro nuevo y seguían distorsionadas.
amilkar.ramirez
Muchísimas gracias, me has salvado! active la opción de suavizar las líneas con Anti-aliasing y ya no se veían las líneas distorsionadas.
hice la prueba con algunos muros colocándolos en distintos grados y no se distorsionaba, nuevamente muchas gracias.
