PROBLEMAS DE CORTE Y FILTRO EN TECHO REFLEJADO
Marco-soto-sotelo-03
Tengan un buen día,  el problema que tengo es que e creado un modelo de ejemplo, en la parte izquierda se ven 4 pilares modelado normalmente y el de la derecha es un modelado según construcción (Son las mismas familias y el mismo tipo) .
El plano de corte está configurado a 1.20m (por defecto tenia 2.30m pero en mi proyecto real tengo diferentes alturas en un mismo nivel) y se supone que esta cortando los dos tipos de modelado,
pero al momento de hacer un filtro y colocarle un patrón de corte solo me sombrea los pilares de la izquierda y no el de la derecha. 
0 Me gusta
Responder
390 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas @Marco-soto-sotelo-03 el de la derecha tiene geometria no resuelta, tendrias mas computo de materiales, y lo que ves es un reflejo de ese problema.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
No es un problema de geometría, el pilar estructural esta creado en dos partes (según la construcción) una que se vacea verticalmente y la otra que se vacea horizontalmente junto con la viga y las losas.
0 Me gusta
A simple vista, se interpreta que la viga continua atravesando los pilares, sube el archivo para verificar el tema de los filtros.
0 Me gusta
ahi esta el archivo, estoy haciendo una practica para gestión del proyecto y no encuentro solución pra que el corte tenga un patron
0 Me gusta
