Anuncios
Problemas con visualización REALISTA en Revit 2022
asaelmarcial
Observer
asaelmarcial
Observer
Observer
Tengo un problema con la visualización REALISTA en Revit 2022, sucede que al abrir la VISTA 3D REALISTA (Solamente al ser en modo realista), sencillamente no se ve nada, solo se resaltan en color azul los elementos al pasar el cursor por encima de alguno de ellos, incluso al publicar (imprimir), la hoja se envía totalmente ne blanco.
Alguna solución?
Saludos y gracias
Foto adjunta:
VISTA 3D 2 está en modo SOMBREADO
LA VISTA 3D 1 está en MODO REALISTA
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
1.283 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @asaelmarcial
En esta discusión se trató este tema
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/elementos-no-visbles-en-modo-realist...
Revisa y nos comentas si te ayudó.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas, esta semana se soluciono el problema:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ENU/?guid=RevitReleaseNotes_2022updates_2022_0_1_html
"Se solucionó un problema por el cual si se abría un Revit haciendo doble clic directamente en un archivo .rvt, las vistas realistas no se mostraban y Revit se bloqueaba después de cerrar el programa."
Por ende hay que actualizar a
2022.0.1
Descargar actualizaciones
Puede descargar las actualizaciones de Autodesk Revit 2022 desde Autodesk Accounts o descargarlas e instalarlas automáticamente desde la aplicación de escritorio de Autodesk.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
asaelmarcial
Observer
Observer
Muchas gracias, me sirvió.
Saludos!
0 Me gusta
