Problemas con texto en leyendas
gustavodelgado
gustavodelgado
Hola buen día.
Estoy trabajando en los detalles finales de un proyecto donde estoy haciendo leyendas para los planos de presentación. Específicamente estoy trabajando en cedulas de cableado, esas cedulas las tengo en una tabla de excel dentro de un archivo de autocad como se muestra en la siguiente imagen .
El problema surge cuando creo la leyenda en revit e inserto el archivo como cad dentro de mi leyenda. Ya he hecho varias leyendas de este tipo pero con esta tabla tengo problemas ya que el texto se encima. He cambiado ancho y alto de las celdas pero el problema persiste.
Saben cual es problema?
Saludos.
DidierRamirezDarjo
Hola @gustavodelgado, espero te encuentres muy bien, será que puedes compartir esa tabla en DWG para poder replicar el proceso e identificar que pasa? así te podremos dar una orientación mas certera.
Quedo atento, saludos!
gustavodelgado
Claro, te comparto la tabla.
DidierRamirezDarjo
Hola @gustavodelgado ya revisé tu archivo y el problema que te sucede es un problema conocido de compatibilidad entre las fuentes que usa revit y las que usa Autocad. Básicamente sucede que Autocad utiliza unos tipos de fuentes que se denominan como SHX y Revit no reconoce esa tipología de fuente. Entonces, cuando lo importas en Revit, Revit trata de convertirlas a TrueType o fuentes nativas de Windows (Básicamente cualquier tipología de fuente que puedas cargar en word).
Entonces, tienes dos rutas: la fácil y rápida es que explotes tu Autocad en el Leyend y cambies todos los textos a una fuente nativa de revit, ademas de esto, deberás estirar la caja de texto para que el texto se acomode correctamente:
Aquí te muestro como queda ya realizado, con un tipo de letra creado a partir de uno de revit al que solo le cambié el tamaño de letra y reconfiguré los textos:
La ruta larga para solucionar directamente al importar, la encuentras en los siguientes dos artículos, básicamente le tienes que indicar a Autcad, qué fuente quieres que te convierta en qué otra fuente, al momento de importar tu CAD en Revit:
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-text-overlappi...
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/?guid=GUID-87119589-ADE4-41AD-A796-3EB3C1DDDA82
Espero todo esto te sea de utilidad, saludos!!
gustavodelgado
Muchas gracias, lo hare de las dos formas para ver cual me gusta mas.
Saludos y gracias
DidierRamirezDarjo
Con todo gusto, gracias a ti!
