Problemas con Tabla Planificación de armaduras
Saludos.
Estoy comenzando en Revit, se que Revit descuenta de la longitud de la barra  los redondeos de los ganchos, osea, me explico mejor en las imágenes.
Si yo sumo B + C  = 3340 mm, pero, en el programa me sale 3270 mm, como podría hacer para hacer que me salga 3340 mm (Ya que cuando se presentan los datos a los Supervisores o Fiscalizadores en una tabla de cuantificación no comprenden por mas explicaciones que se de porque sale el valor de 3270 mm).
Otra consulta: como puedo hacer para que en el parámetro B que sale 1245mm no lo redondee a 1250 mm y se mantenga el valor en 1245 mm.
Gracias.
Hola @Anonymous, es posible que se esté presentando este problema por la configuración de las unidades de las tablas.
Opción 1: Revisa directamente el modelado para entender cómo está tomando los puntos de este elemento, es posible que esté cortando antes o no este teniendo en cuenta algún nodo.
Opción 2: En propiedades verifica que el dato que te este arrojando esté de acuerdo al cuadro que estás generando.
Opción 3: Revisa en unidades que esté tomando más de 2 decimal para que no tengas problemas con la cuantificación, es muy común en Revit que pase eso.
Gracias por responder. La opción 3 me ayudo con el redondeo.
Pero para que salga la longitud de la barra no me da ya que me da menos cuando hago la suma manual
Organon
@Anonymous
Hola.
Las longitudes de las barras son correctas, sólo debes entender cómo Revit toma las dimensiones. Acá se tocó el mismo tema: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/longitud-de-las-barras-de-barras-de-refuerzo/m-p/7981352
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
@Organon
Gracias todo claro como el agua.
La verdad da gusto el tener personas como tu en el foro.
Att.
bimming.conica
Community Visitor
Community Visitor
Entiendo perfectamente el concepto del arco. He realizado el acotado respectivo y sigue si darme. ¿Qué podría ser? Me marca 1.98 m cuando debería ser 2m. Además como he leído en varios comentarios, las empresas nos piden esas longitudes por suma cotas. (Ni idea del por qué) Pero ¿Cómo podría automatizar esto para no tener el desgaste de estar creando parámetros y casillas que saturan todo?tempsnip.jpg
