PROBLEMAS CON REVIT Y AUTODESK EN GENERAL
No aplicable
Estimada comunidad de Autodesk, el motivo de este post es para mencionarles que tengo problemas con Revit y en si con Autodesk. El problema consiste en lo siguiente: Algunos iconos de revit y todos los programas Autodesk que tengo (AutoCAD, Civil 3D y Navisworks) se ven pequeños. Las tablas de revit se ven mal, y no permite la lectura de los datos. Intenté re dimensionando las filas, sin embargo, el programa solo permite re dimensionar las columnas. Mi Laptop es una ALIENWARE R3 de 17 pulgadas. Adjunto tomas de pantalla.
0 Me gusta
Responder
608 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
ReySantos
Saludos.
Las capturas de pantalla no se anexaron.
Para empezar, hacer lo siguiente:
1- Asegúrate que la resolución de pantalla que estás utilizando sea la adecuada para los programas de Autodesk. Las siguientes imágenes muestran la proporción y longitud del menú de herramientas para resoluciones de 1024 x 768  y para 1280 x 1024 respectivamente (el área capturada es igual para ambas imágenes).
Si tienes configuración de resolución mayor de 1280 x 1024, te recomiendo ir reduciendo hasta obtener la más adecuada para tu caso.
2- Desactivar la aceleración de gráficos (Hardware Acceleration), a cada uno de los programas.
Rey Santos
0 Me gusta
arquian7
Observer
Observer
hola, tengo un problema con Revit no puedo visualizar el cuadro de dilogo completo, es decir el boton aceptar o cancelar, adjunto pantallazo , no he podido crear materiales por esta razon, ya probe todas las opciones de resoluciòn de pantalla y no se soluciona que puedo hacer? ayuda!
0 Me gusta
arquian7
Observer
Observer
Tenias razón, el problema era la resolución, tuve que reiniciar el equipo y ahora funciona perfecto, muchas gracias.
0 Me gusta
