Problemas con revit y administracion cantidad de armaduras
No aplicable
424 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
No aplicable
Tengo una obra grande y con muchas formas geométricas en hormigón armado por lo tanto he llegado al numero de 50 tipos de "formas de armadura personalizadas" (la 55 armaduras sumando las standar del programa que tengo cargadas de la liberia de revit) y voy a agregar otra armadura (solo le doy el botón de armadura) y el equipo se paraliza... como intentando cargar las formas y no puede avanzar como si revit tuviera una limitación en la libreria de armaduras.
No es memoria ram ya que tengo 32GB
Help
0 Me gusta
425 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
Luiscko
Si ese sería el caso que no creo que sea elimina todas las familias de armaduras que no utilizas y solo deja las que sirven en el proyecto. Para esto puedes usar la herramienta de purgar que se encuentra en el apartado gestionar, esto te servirá a su ves para limpiar tu proyecto y reducir su peso.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
