Problemas con la visualización de rellenos de color en plano de áreas
rxi.gg
rxi.gg
Buenos días, tengo un problema en el plano de cubierta (en el resto de plantas no pasa)
Estoy haciendo los sectores de incendio y en el momento que pongo el rango de vista con la profundidad de vista en Ilimitado me pasa esto, parte del sector de incendios se pone blanco, como si el patrón del material de la cubierta se superpusiera al relleno de color.
He probado con regiones de plano editando el rango de vista de esta zona y no soluciona el problema. Tampoco ocultando el patrón de relleno del material de la cubierta.
Agradecería vuestra ayuda.
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
657 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
ruiz.angel.86
Hola @rxi.gg ¿En que nivel de rango de vista tienes la parte inferior?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
rxi.gg
En el nivel de cara superior de cubierta
0 Me gusta
ruiz.angel.86
@rxi.gg y si ese nivel lo cambias a ilimitado también ¿no te modifica la visualización para verlo como quieres?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
rxi.gg
No, se ve igual :cara_de_decepción:
ruiz.angel.86
@rxi.gg ¿podrías poner un pantallazo del rango de vista y otro de una planta que se vea correctamente?
Es que no creo que tenga que ver con el Esquema de color
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
rxi.gg
ruiz.angel.86
@rxi.gg ¿Si le pones un desfase negativo en el plano de corte y el inferior lo pones como ilimitado?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
rxi.gg
Si hago eso se ve la planta inferior
ruiz.angel.86
@rxi.gg ¿el esquema de color es por espacios o por habitaciones?
Es que estoy tratando de comprender por qué te sucede
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
rxi.gg
Es un plano de áreas
ruiz.angel.86
Entonces debe de ser el rango de vista. No sé si pudieras compartir el archivo @rxi.gg
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
ruiz.angel.86
@rxi.gg , si el plano de corte lo haces coincidir con el plano inferior ¿también te sucede?
Es que estoy haciendo pruebas y no me sucede lo que a ti.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola!
Tu espacio en rojo que propiedades tiene? de que nivel viene y a que nivel va?
Tambien que las cubiertas no respetan los colores de relleno
Aún estando en room bounding off
Solución hacerlo con suelos o poner la transparencia de la cubierta en 100
OJO también pasa con floor slabs
Otra cosa es que las cubiertas se extruyen hacia arriba del nivel pero aunque tu subas el nivel del room no podras hacer nada
Soluciones si es que es necesaria esa cubierta cambia la computacion del nivel a la altura que queda tu cubierta
Despues mueve manualmente estas flechas de tu habitación
Ahora ya se ven en planta el patron de relleno
Saludos
Gustavo Ubriaco Contreras
rxi.gg
Muchas gracias a todos. Gracias a este post me puso en la pista... si se crea un suelo arquitectonico en esa zona y se baja la cubierta funciona.
