Problemas con la creación de familias anidadas
GustavoD11
5.989 Vistas
49 Respuestas
Mensaje 1 de 50
GustavoD11
Hola a todos.
estoy creando una familia anidada de interruptores cada una con sus símbolos y datos eléctricos, pero tengo un problema al momento de cargar esa familia en una proyecto no aparecen las dos símbolos y los dos conectores eléctricos solo me aparece un símbolo y un conector y son los de la familia anfitriona, mi familia huésped, marque la casilla de compartida.
¿ Que es lo que tengo que hacer para solucionar el problema sobre todo que al dar click en ese en cualquier símbolo ya se de la familia huésped o anfitriona aparezca o seleccione su respectivo conector?
Gracias y saludos.
0 Me gusta
Respuestas (49)
Mensaje 21 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Tenes que usar la tecla TAB, para seleccionar, esta es tu famila que subiste recien:
Deberias subirme la familia que decis que son 2 pero te selecciona 1.
Luego en la familia anfitrion no tendria que tener ni simbologia ( eso ya esta bien en esta ultima familia) Pero tampoco conector, veo que tenes 2.
En este momento tenes una mezcla de 2 los metodos.
Si vas por el convencional, no podras usar varios ID de interruptor, pero Tenes todas las familias de simbología, en la familia anfitrión y las teclas, son simplemente un adorno.
O el otro metodo, las teclas son los que llegan los conectores, 1 por cada tecla (apagador).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 22 de 50
GustavoD11
La familia que subí es la que son dos pero solo me aparece un símbolo es la que mociono al principio del texto.
Y en cuanto al tema de los conectores, corrígeme si me equivoco ¿ los conectores tiene que estar en la familia de huésped y no en la anfitriona?
¿Por qué cuando estoy dentro del editor de la familia anfitriona no se ven los símbolos de las familias anidadas?
Y agradezco de nuevo la ayuda y la paciencia.
0 Me gusta
Mensaje 23 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Aca te dejo por ejemplo, tengo 3 teclas, cada una con un conector eléctrico y una simbología, logrando el ID por cada uno.
Que problema te puede surgir con las simbologías que tenes que pensar que se te apilan, entonces la tecla de arriba puede estar tapando la del medio, por ende esa familia tiene el símbolo un desfase lateral.
En planta misma familia:
Si nadie te lo pide, y no tenes un requisito de un cliente, hace lo convencional como te menciona @GustavoUbriaco
0 Me gusta
Mensaje 24 de 50
Juanfranciscoangel
El metodo avanzado requiere que el conector solo este (dentro del apagador) Lo que yo llamo tecla. Osea en la familia que le pones (Compartido).
0 Me gusta
Mensaje 25 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Y el motivo que en el editor de familia no ves la simbologia es que tu familia (modulo) debes activarle :
Y cargala y asi en tu nivel de referencia verias los 2:
0 Me gusta
Mensaje 26 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Y por que en el proyecto no se te ven las 2 simbologias, es por que son la misma, apiladas, y se superponen, pero una esta mal colocada igualmente.
Te muestro el ejemplo.
te las desfase, como que se entienda pero no se debe mover la geometria, se tiene que mover la simbologia con un parametro.
Pero mira:
Y en planta se veria asi:
0 Me gusta
Mensaje 27 de 50
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Tienes toda la razón sería difícil seleccionar el interruptor. Pero con la tecla tabulador podría escoger el modulo o solo organizando bien la familia es decir interruptor superior, medio e inferior por ejemplo, igual el puede elegir de la lista switch system el interruptor que controlará x luminarias. sería mas sencillo. Así no importa si sus simbologías están encimadas por la escala del plano.
Hay muchas posibilidades.
Lo que sería mas interesante es la familia anfitrión no puede ser electrical device te generará un Switch ID.
seria un electrical component con dos lighting devices.
Entonces en tu cuantificación saldrán los dos interruptores únicamente. y no tres porque la caja estaría incluida como un interruptor.
Algo curioso es la trayectoría que toma el switch System con el interruptor anidado.
En pocas palabras @GustavoD11 es un excelente reto el que has propuesto aquí, siempre se trata de hacer que se acerque mas a la realidad, lo que se haría tradicionalmente en Revit es colocar tres switches, sabiendo que en realidad solo se colocaría uno con tres espacios y hay muchas soluciones.
Saludos
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 28 de 50
GustavoD11
Gracias a los dos ya lo logre ya se ve en el proyecto y puedo seleccionar cada interruptor, ya solo queda un detalle por resolver es el tema de los conectores, los conectores eléctricos están en la familia anidada como lo mencionaste @Juanfranciscoangel y es la que cargue en el la familia anfitriona pero al pero al momento de pasar todo al proyecto no aparece el conector y la familia anidad esta en compartida.
Mensaje 29 de 50
Juanfranciscoangel
El conector se lo tenes que poner a la familia (Modulo de interruptor).
0 Me gusta
Mensaje 30 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Y pone el conector sobre esta cara:
0 Me gusta
Mensaje 31 de 50
GustavoD11
Si es lo que hice, se lo puse a la familia de modulo de interruptor y se lo quite la familia interruptores de iluminación que es el anfitrión
0 Me gusta
Mensaje 32 de 50
Juanfranciscoangel
Revisala bien.
Hace una cosa, crea un archivo nuevo sin esa familia, y se la cargas ahi, capaz que en alguna vez que sobreescribio, fallo.
Por que en mi caso todo normal. Aparece.
0 Me gusta
Mensaje 33 de 50
GustavoD11
Ok hare el cambio, y te aviso
0 Me gusta
Mensaje 34 de 50
GustavoD11
Hola.
Ya hice los cambios y he avanzado bastante hice una prueba, la simbología aparece y puedo seleccionar cualquiera de los dos apagadores, incluso al colocar un valor en la casilla ID de interruptor la luminaria queda identificada, aun siguen sin aparecer los conectores cuando selecciono cualquiera de los interruptores, hice lo que me recomendaste de cambiar a una nueva familia  y la etiqueta del interruptor no cambia. ¿ tiene que cambiar cuando de doy un valor a la casilla de de ID de interruptor cierto?  a.JPG 1.JPG
0 Me gusta
Mensaje 35 de 50
Juanfranciscoangel
Excelente avance, subime el archivo RVT donde estan ahora colocados, no las familias sueltas como venias haciendo, asi lo verifico puntualmente.
0 Me gusta
Mensaje 36 de 50
GustavoD11
Solo abrí un proyecto nuevo en una plantilla eléctrica, sin configuración, dibuje un muro y techo solo para probar el comportamiento de la familia.
0 Me gusta
Mensaje 37 de 50
Juanfranciscoangel
Si eso mismo enviame.
0 Me gusta
Mensaje 38 de 50
GustavoD11
Listo.
Cuando hice la prueba note algo extraño al momento de hacer la selección para el interruptor que controla una de las luminarias ,  cuando aparece la línea que representa el cableado,  apunta hacia una dirección opuesta al interruptor.
0 Me gusta
Mensaje 39 de 50
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Necesitas una Etiqueta.
ese CB que tenes lo borre, del simbolo del apagador.
Y luego etiquetas:
Te queda asi.
0 Me gusta
Mensaje 40 de 50
Juanfranciscoangel
Luego lo demas anda bien.
Pasa que si tenes las cosas muy pegadas, necesitas espacio para jugar con el cable. No olvides de marcar las soluciones que te ayudaron.
0 Me gusta
