Problemas con familias paramétricas
GustavoD11
1.033 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
GustavoD11
Hola a todos.
Tengo un problema con una familia paramétrica que hice, específicamente con un codo a 90° para tubo conduit.
Esta familia la hice con lookuptables, y funciona muy bien la familia si cambio algún parámetro dentro del editor de familia pero al momento de cargar esa familia no responde como debería.
Ejemplo al cargar esa familia dibujo un tubo de 1/2 pulgada y n hay problema pero al dibujar otro de 1 pulgada lo único que cambia es parámetro de diámetro pero no cambia las dimensiones.
Y lo mas curiosos es que, al volver a probar otras familias que si funcionaban ahora tampoco lo hacen no responden a los cambios.
Espero mi problema se entienda y me puedan ayudar con eso.
Saludos y gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
1.034 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Juanfranciscoangel
Buenas @GustavoD11 en este caso es necesario, que subas un archivo que tenga el tubo y codo configurado, asi podemos estudiarlo, y aclarando la version de revit que estas usando.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
joaquim.moral
¡Hola  @GustavoD11  !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Tal y cómo te indica el compañero @Juanfranciscoangel, estamos pendientes de saber que versión estás utilizando, así como que nos compartas el archivo, con tal de que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor.
Gracias y hasta pronto,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 4 de 10
GustavoD11
Hola que tal @Juanfranciscoangel  y @joaquim.moral .
La versión que uso es 2021 y les comparto el archivo donde probé la familia que hice.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @GustavoD11  borra este dato:
no debe tener nada en la formula, tiene que estar libre.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Así era con el error:
Luego de borrar el dato que te mencionaba,  te queda:
El único comentario adicional, seria agregarle espesor a la geometría que entra en contacto con el tubo:
Ejemplo:
Pero ya depende del catalogo que estés usando de referencia.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
GustavoD11
@Juanfranciscoangel , estoy intentando borrar el  valor y a momento de aplicar cambios me muestra una ventana de advertencia
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Claro el mensaje te sale por que pusiste 0, en la columna Valor.
Solo tenes que borrar en diámetro nominal, en la columna Formula.
Así que diámetro nominal déjalo en 16 mm tal cual como en la foto siguiente:
Pero no dejes en 0 por que se rompe la geometría.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
GustavoD11
Muy cierto y muchas gracias, son pequeños detalles, que no vi.
Muchas gracias y saludos
Mensaje 10 de 10
Juanfranciscoangel
En lo que necesites, estamos!
0 Me gusta
