Problemas con el comando habitacion
No aplicable
He usado el comando Habitación sin problemas, hasta que intente hacer una tabla de planificación para que me hiciera un cuadro, con el nombre que le había puesto a las habitaciones y superficies, como me salió sin ningún dato, borre todo , para empezar de nuevo y hay empezó el problema, o fue pura coincidencia, a partir de ese momento, cuando pincho el comando habitación, reconoce la habitación, la pone en azul con el aspa, pero no aparece ningún dato. Si pincho etiquetar habitación entonces si me aparecen los datos. He probado con proyectos nuevos y sigue el problema. En cuanto a la tabla de planificación de habitaciones no logro que me aparezca en ningún proyecto, he probado con la versión 2016 y ocurre lo mismo. Gracias
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
3.445 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Lucrereal
Solución aceptada
Hola
Cuando uno trabaja con habitaciones, tenes la opción de crear las habitaciones sin colocar la etiqueta.
SI te fijas en el ribbon, está desactivada la opcion Tag on Placement. Y esta habitación no tendría datos.
Para colocarle el número y el nombre del local, deberías colocarle la etiqueta luego de generar la habitación con la opción Tag Room.
Si queres desde el comienzo que la habitación tenga número y nombre, activa el icono Tag on placement a medida que vas generando las habitaciones.
Espero que te sirva
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
No aplicable
Gracias era eso, lo había desactivado sin darme cuenta.
 Y en relación con la tabla de planificación, me podrías decir algo.
0 Me gusta
Lucrereal
Te comento sobre las tablas
- Debes elegir la categoría de la tabla que queres realizar, en nuestro caso Room
- Luego de la solapa Fields, seleecionas los campos o datos que queres extraer a la planilla, y con la flecha azul los llevas hacia la derecha y los ubicas con los comandos que estan en la parte inferior en el orden que queres ver las columnas en la tabla
La solapa Filter, te permife filtrar por alguna variable, porque ejemplo podes decir todos los que sean menores a tantos m2, o todos los que contengan en el nombre tal palabra.
La solapa Sorting/ Grouping, te permite indicar por que columna queres ordenar la planilla, en este caso quiero que los locales aparezcan ordenados por número.
En la parte de abajo, selecciono la opción Grand Totals, para que me coloque el resultado de aquellos campos de los cuales quiero tener la sumatoria de cada dato. Por ejemplo si quiero saber cuantos metros cuadrados voy a tener en total, en con esa opción que voy a visualizar el valor.
La opción itemize every instance, se usa para decirle si queres o no ver todos los ejemplares que sean iguales. Por ejemplo, suponiendo que queremos hacer una planilla de carpinterías, si activo esta opción me va a mostrar por ejemplo en una fila cada una de las carpinterías, si no tengo activa esta opción, solo me va a decir la cantidad total de cada una de las tipologías que tengas
POr ejemplo, si tengo 5 puertas iguales, aca me va a mostrar las 5 en una fila con todas las propiedades, y con la opción activa, me mostraría 5 filas con los mismos datos.
En la solapa formating,
  • le decis cual es el nombre del encabeza de columna, por ejemplo al tenerlo en inglés me aparece Number, pero quiero que se llame la colúmna Nro de Local, es en la opción Heading donde lo colocaría.
  • indicas como queres que sea la orientación del texto, desde Heading orientation
  • como queres alinear el texto
  • si queres ocultar una columna que tenes en la tabla, para que no aparezca luego en la hoja
  • podes modificar el formato numérico de algún dato si queres que sea diferente al configurado en el proyecto
  • Y para que Revit calcule el total de los datos de un campo y lo coloque en la parte inferior de la tabla, debes indicar que calcule los totales con la opción Calulate Totals. O sea que con esta opción lo calcula, y con la opci{on de la solapa Sorting, lo visualizas,
Desde la solapa Appearance, indicas, el tipo de línea divisoria de la grilla, la letra, el tamaño, si queres dejar una fila en blanco entre el encabezado y los datos.
Y la útima solapa, Embedded Schedule, permite incrustar una planilla dentro de otra, filtrado a que categoría pertenece, por ejemplo a todas las categorías de Arqutiectura.
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
No aplicable
Gracias por tu contestación, pero me sigue saliendo la tabla vacía solo con los enunciados. me debe de faltar algo, porque me ocurre lo mismo con la versión 2016.
0 Me gusta
Lucrereal
Si quieres te ofrezco que me compartas el archivo para ver que puede pasar.
lucreciareal@gmail.com
Saludos
Lucrecia
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Lucrereal
Solución aceptada
Alfonso
El inconveniente que tenes es que todos los locales, muros, etc, estan en la Fase de diseño 1
Y tu planilla la tenes en la Fase de diseño 3
Cuando pongas la fase de diseño en 1, te van a aparecer los datos
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
No aplicable
Gracias, novatadas de principiante
0 Me gusta
No aplicable
Hola
Tengo el siguiente problema en revit respecto a  las áreas del segundo piso de una vivienda no me las reconoce. He usado el comando linea de separación de  habitación y tampoco lo visualiza.
0 Me gusta
