Problemas con componentes y regiones rellenadas
Daniel_tm
Daniel_tm
Al crear regiones rellenadas en vistas en planta, los componentes que estan en esa area dejan de ser visibles; y si edito la region rellenada y la convierto en transparente las lineas de la trama del relleno se ven tambien dentro de los componentes (el comando hatch en autocad los reconoce automaticamente); solo funciona si creo bordes en cada componente pero esto no es practico ya que toma mucho tiempo. Debe haber alguna forma en que las tramas no esten tambien dentro de los componentes. Estas tramas se utilizan en los planos de planta y representan las baldosas que se colocan en los baños y cocinas.
Agradeceria si alguien me indicara como hacerlo,
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
2.895 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
ReySantos
Solución aceptada
Saludos.
Las regiones rellenas son componentes de anotación, y se sobreponen a los componentes del modelo como cualquier otro elemento propio de vista (dimensiones, textos, etc). El tipo de tramado que debes aplicar, en este caso, es un Patrón de Modelo (te permite usar dimensiones reales en el tramado), y eso se hace configurando el patrón de superficie en las propiedades gráficas del material del componente en cuestión (losa, muro, plafón, etc).... Aunque es posible asignar un Patrón de Diseño, este no te dará dimensiones reales del material que quieres representar.
En conclusión, si quieres lograr que los componentes del modelo se sobrepongan a los patrones del tramado, debes asignar dicho patrón al material aplicado al componente.
Observa en la siguiente imagen como los elementos de anotación (regiones rellenas, etiquetas, textos), siempre se sobreponen al modelo aunque estén configurados como transparentes (cuadro amarillo). En la Galería el patrón está aplicado al material del piso, lo bueno de esto es que no tienes que hacer nada extra como el Pick Point o Select Object de Autocad Emoticono muy felizEmoticono muy feliz
Rey Santos
Daniel_tm
Saludos,
Antes que nada agradezco el interes por ayudarme a buscar una solucion. Justamente ayer, dandole vueltas al tema, se me ocurrio la solucion que me indicas y no hay duda de que es la correcta; pero algun error debo de haber cometido ya que el patron de modelo aplicado en un baño reconocio la puerta y la ducha pero no asi el inodoro y el lavatorio (ambos en 3D al igual que la ducha y la puerta)
alguna idea porque sucedio esto?
las 2 lineas que se entrecruzan y que no pertenecen a la trama del patron de modelo son lineas de corte
nuevamente agradezco la colaboracion
0 Me gusta
ReySantos
Solución aceptada
Saludos.
En ese caso el defecto está en la familia. Aunque contenga elementos sólidos, al parecer sus opciones de visibilidad están configuradas para que no aparezcan proyectados en planta. En esos casos, lo ideal es crear una máscara (Masking Region Boundary), en todo el contorno de las líneas simbólicas que representan el modelo sólido.
Selecciona la familia y eliges Edit Family para que realices los cambios.
Rey Santos
Daniel_tm
Muy agradecido arquitecto,
saludos
0 Me gusta
