Problemas al exportar PDF con tipografía en Revit
admeza
admeza
Buenas tardes a todos!
He estado exportando archivos de PDF de Revit con una tipografía específica (Raleway) que coloqué en las plantillas, pero cuando lo abro desde mis archivos me aparece con otra tipografía (Arial). Además el problema persiste desde ayer, porque hace unos días exporté de forma normal los PDFs.
En RevitEn RevitEn PDFEn PDF
Agradezco de antemano su ayuda.
DidierRamirezDarjo
Hola @admeza, espero te encuentres muy bien, intenta desmarcar esta opción en las preferencias de impresión:
Espero te sea de utilidad, saludos!
admeza
Hola, gracias por su respuesta. Como no me aparece la opción de Adobe PDF, me aparece Microsoft Print a PDF y estas:Captura de pantalla 2024-10-17 154423.pngCaptura de pantalla 2024-10-17 154351.png
DidierRamirezDarjo
Veo que solo tienes la impresora de Microsoft, la cual no tiene esta opción. Te recomiendo instalar este complemento para Revit que te permitirá exportar mucho mejor a PDF, es gratuito:
https://diroots.com/revit-plugins/revit-to-pdf-dwg-dgn-dwf-nwc-ifc-and-images-with-prosheets/#downlo...
Espero te sea de utilidad. Saludos!
jvpantin2
Hola @admeza, algunas impresoras incluyen en su configuración la posibilidad de tomar las fuentes por defecto de los dispositivos para prevenir errores en caso de no conseguir las que están aplicadas en los programas desde los cuales se imprime. Fijate si cambiando alguna de estas opciones se resuelve tu problema.
Nota: solo verás estas opciones desde el comando Imprimir, no están disponibles para exportación.
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
DidierRamirezDarjo
Te comparto el proceso:
DidierRamirezDarjo_0-1729198982429.pngDidierRamirezDarjo_1-1729199039938.pngDidierRamirezDarjo_2-1729199091538.pngDidierRamirezDarjo_3-1729199121183.pngDidierRamirezDarjo_4-1729199182402.png
SI t epide iniciar el servicio de la impresora le dices que si y presionas cualquier tecla cuando te lo pida. Este es el PDF final:
También puedes acceder a la impresora de Diroots desde el cuadro de impresión de Revit y aquí encuentras la opción que te comentaba:
Sustituir por esta opción:
