Problemas al exportar de Revit a Naviswork: desaparecen paredes, colores y info de elementos estructurales
OpizarroDMS
OpizarroDMS
Saludos estoy trabajando un proyecto en Revit y me requieren que mis paredes estén clasificadas por colores y la estructura  también tenga unos colores, además necesito que los elementos críticos al exportar a naviswork mantengan la nota que los identifica como criticos, pero desafortunadamente al exportar a NWC muchas paredes desaparecen igual que los colores y los elementos estructurales no mantienen la información. Cualquier ayuda seria bienvenida!
@OpizarroDMS para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problemas al exportar de Revit a Naviswork.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas OpizarroDMS, si lo añadís directamente en Navis, también te desaparecen paredes? Primero revisaría que los elementos geométricos sean visibles, luego resolver a nivel gráficos e información de los elementos.
Mas allá de como lo abrís en Navis, hay que mirar las configuraciones de la vista por defecto que tienes en el modelo, y las configuración de exportación que dispones en Revit.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Lucrereal
Hola,
Ante todo te recomiendo que el archivo cache NWC del modelo de Revit lo generes directamente desde el mismo Revit a través de la herramienta de exportación que se le instala a Revit, te dejo el link
Navisworks 3D Viewer Free Download | Navisworks Freedom (autodesk.com)
Luego verificá que el color se lo hayas aplicados al material de los elementos. de cualqueir manera desde Navisworks, filtrando por alguna propiedad, parámetro o nivel, podes incorporarle color a los elementos
Espero que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
OpizarroDMS
Abrí el modelo directamente en Navis y apareció todo lo que antes desaparecía así que seguiré utilizando esta manera ya que el export de Revit a NWC no estaba funcionando como debia, en cuanto a la configuración, el modelo está configurado justo como el arquitecto había configurado su export de Revit a NWC y las coordenadas y todo lo demás estaba como el arquitecto lo pedía e inclusive el verifico eso conmigo para descartar esa posibilidad, pero gracias por su ayuda! Problema resuelto!
Juanfranciscoangel
Un gusto!
OpizarroDMS
Gracias!! voy a volver a bajar el exporter para ver si eso resuelve el problema y en un futuro funciona correctamente, porque quizá pasó algo con el exporter ya que en un principio el export de RVT a NWC funcionaba bien y luego fue que comenzó a tener ese bug; por el momento voy a seguir abriendo mi modelo de Revit directamente en Naviswork y lo guardo como .nwd ya que de este modo me funciono y alineó perfectamente con el modelo arquitectónico. Muchas gracias por su ayuda!
Lucrereal
Lo importante es que lo solucionaste! Me alegro
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
paul.puing
Community Visitor
Community Visitor
Tenia el mismo problema y me salvaste el pellejo, Gracias.
