Problemas al compartir un archivo de Revit 2024 - no se carga el modelado
perrosucio37
Community Visitor
perrosucio37
Community Visitor
Community Visitor
Comparti el archivo a un compañero y no le carga el modelado solo se ve el sol y no puede ver las masas en el modeladoImagen de WhatsApp 2024-05-10 a las 20.55.38_9217091b.jpg
@perrosucio37 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problemas al compartir un archivo. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
vitorbortoncello
Verifique: VG, gráficos de visibilidad y asegúrese de que los elementos del modelo que desea estén seleccionados.
comprobar las fases también
Traducido con Google Translate
Check : VG , visibilities graphics and make sure your desired model elements are selected
check phasing too
A resposta te ajudou? Não esqueça de curtir e aceitar como solução!
Vitor Bortoncello | Arquiteto | Especialista BIM
aAutodesk Certified Professional
joaquim.moral
Hola @perrosucio37,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @vitorbortoncello a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
DidierRamirezDarjo
Hola @vitorbortoncello espero te encuentres muy bien, te sugiero revisar que las masas estén prendidas en estos dos apartados:
Si alguno de los dos no está prendido puede provocar que no veas tus masas.
¡Espero te sea útil, saludos!!
