Problema Visualización Patrón de relleno en plataformas- Revit
anfep
anfep
hola buena noche.
Tengo un proble a la hora de  ver el patron de relleno (hatch) de las plataformas de construccion.
Tengo varias plata formas de construccion y unas me dejan ver el patron que le he puesto al material de tierra , pero en otras plataformas del mismo tipo no me deja ver el relleno y aparece en blanco, y como pueden ver en la imagen tengo las plataformar pero en el el plano unas se ve el patron y en otras no , y necesito que se vean los patrones ... gracias
IVAN-MATIAS
Saludos @anfep
Sugiero revises las unidades de medida y la escala en que estás importando del Patrón de Relleno (Fill Pattern) que estás usando.
Fill Pattern.jpgLuego me comentas si te funcionó esta sugerencia.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
anfep
La parte en blanco que aparece sin relleno es una plataforma en un nivel superior,  es lo mismo , como hacer para que me aparezca relleno sabiendo tendría tierra como relleno.
ReySantos
Saludos.
Revisa el rango de visión de la vista. Si las plataformas están a distintas alturas, probablemente, donde ves el patrón de relleno es la zona que cruza el plano de corte configurado en el rango de visión. Las demás plataformas que salen en blanco es porque están proyectadas fuera del plano de corte.
Si ese es el problema, puedes resolverlo creando regiones de plano y ajustando el rango de visión siempre que sea posible. La otra opción es que configures el mismo material que pusiste en el patrón de corte para el patrón en proyección.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Hola, anfep:
¿Qué tal? Como te han comentado otros compañeros anteriormente, necesitas cambiar el Rango de vista para poder ver el Patrón de corte en la superficie que desees. Te lo muestro en este vídeo. A ver qué tal ahora.
Un saludo,
rovich23
Observer
Observer
La forma mas simple de resolver problemas de visualización es a traves de aplicando las propiedades de vista. En el caso de las regiones de relleno, lo mejor es abrir una vista que no tenga problemas de visualización de rellenos y la vista con problemas, creamos una plantilla a partir de la vista sin problemas y le aplicamos las propiedades a la plantilla que si tiene problemas y listo!
rovich23
Observer
Observer
Lo mejor para resolver problemas de visualización sin perder tiempo probando opciones es aplicando las propiedades de una plantilla "sana" o sin problemas. Se abren ambas y se crea una plantilla a partir de la vista "sana", luego en la solapa VISTA, se aplican las propiedades a la plantilla con problemas y problema resuelto.
