Problema Ventanas entre niveles
Tengo problemas para hacer que una ventana que está colocada entre dos niveles seccione tanto el muro superior como el inferior, sé que únicamente secciona el muro del nivel donde haya sido insertado al se este su anfitrión pero ¿qué ocurre si por ejemplo una ventana se coloca a media distancia de una doble altura? Así como para hacer un hueco se puede hacer parte del hueco en un muro y la parte restante en el otro no sé si con un ejemplar se puede hacer esto puesto que entiendo que se solaparían.
SOS entrego mañana!!! Indico en rojo los nivelesIndico en rojo los niveles
Replies (17)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous es Casa Poli / Pezo von Ellrichshausen  ?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Sii
Juanfranciscoangel
Supongamos que no queres ver esa puerta/ventana, en un nivel X.
realizas el sector en cuestion que deseamos afectar:
Finalizas.
Y luego seleccionas la forma, y en las propiedades afectas el rango de vista.
Juanfranciscoangel
Este proceso aplica si queres ver o no ver elementos, es como que sectorizas un lugar y podes jugar. Ya que como la casa poli tiene esos medios niveles, (aclaro) que la modele hace 10 años atras jaajja si tuviera el modelo con gusto te lo daria, pero quien saber donde andara :slightly_smiling_face: Y si aplique lo que te mencione para arreglar las plantas.
Juanfranciscoangel
Luego cuando en tu planta ya este todo, si gustas ocultas la categoría de las regiones:
Si lo solucionaste, recuerda marcar como solucion el comentario. Para que otra persona lo encuentre mas rapido. Suerte en la entrega.
Y si el problema no es en planta sino en alzado/ sección? Es decir, yo en planta inserto un ejemplar (ventana) que secciona el muro y lo coloco a una altura x (desfase de base) que coloca este ejemplar entre 2 niveles pero al ver en 3D o sección, ese ejemplar solo aparece seccionando el muro del nivel donde lo he insertado (en planta), el nivel superior en este caso me aparece la ventana y el muro sin seccionar solapados
Juanfranciscoangel
Queres mandar una imagen de como te aparece, por que no deberias tener problemas en el 3D ni en el alzado/seccion con las ventanas.
Juanfranciscoangel
Te muestro un ejemplo de una  ventana colocada en un muro, que ademas corta al otro. Se ve correcto tanto en 3d como alzado. Igualmente que version de revit estas usando?
estoy utilizando revit2020
Juanfranciscoangel
No deberias tener ese problema ni con un muro cortina, ni con ventana. Queres subirme el modelo te lo reviso rapido. Usa wetransfer.
Te mando carpeta comprimida (zip)
Juanfranciscoangel
Si usa otras ventanas:
Como estas que tienes cargada.
Valee, utilizaré las preexistentes y las modificaré, en teoría debía usar las otras que fueron las que me dieron en la facultad pero se ve que no funcionan
Muchas gracias por tu tiempo!!
Juanfranciscoangel
Si pasa muy seguido con familias de terceros. En lo que necesites estoy!
Hola yo tengo un problema y es que al estar en vista planta de fundaciones osea en el nivel de cimiento y sobrecimientos, coloco en rango de vista en plano de corte 20 cm y profundidad de vista nivel ilimitado y de momento me quita la puertas y todo y esta bien pero al mostrarme los cimientos y sobrecimientos tambien me muestra las ventanas y nose porque. ¿ que deveria hacer para que no se vean?planta de fundaciones.pngfundaciones rango de vista.pngelevacion.png
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous probaste jugar con la altura parte superior?
