Problema para visualizar las etiquetas de las curvas de nivel
No aplicable
Estoy intentando visualizar las etiquetas de las curvas de nivel en un modelo revit principal el cual
está enlazado a otro secundario. Cabe mencionar que en el modelo secundario si se puede ver las etiquetas de las curvas de nivel.  Actualmente estoy trabajando en Revit 2018.
Se agradece su atención.
0 Me gusta
Responder
322 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
samuelsanf
Saludos @Anonymous ,
¿Podrías mostrarno con una imagen la situación que se te presenta o describirnos un poco más la problematica?
En revit para visualizar las Etiquetas de Curvas de Nivel debes insertarlas a través de la pestaña Massing & Site, con la herramienta Label Contours. Con dicha herramienta, trazando una línea que cruce las curvas de nivel, se desplegaran las cotas en estas intersecciones de la línea y la curva de nivel (el texto siempre tendrá su parte inferior en la dirección en que el terreno desciende).
Si el problema es con los intervalos de las cotas, entonces debes configurar estos intervalos en Site Settings (la flechita pequeña al extremo inferior derecho del panel Model Site en la pestaña Massing & Site). Otra cosa a tener en cuenta es que las propiedades de la etiqueta de cotas esté haciendo referencia al Project Base Point o al Survey Point (dependiendo de lo que desees), y que previamente se hayan definido apropiadamente las coordenadas.
Si la respuesta no soluciona tu pregunta, recurda darnos más detalles de la situación para hacer lo posible en ayudarte.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
