Problema Navisworks render - efecto luz exterior
MiguelYanezSuarez
MiguelYanezSuarez
Hola, tengo un problema con un renderizado, había realizado una prueba y me salía bien
Me puse a cambiar materiales y no sé si toqué algo o se desactivó alguna opción porque ahora al querer hacer los render definitivos no me hace el efecto de la luz exterior y se me ve todo mal
Como puedo hacer que salga como el primer render
Un saludo
@MiguelYanezSuarez para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema Navisworks render - efecto luz exterior. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Juanfranciscoangel
Buenas @MiguelYanezSuarez Podrias indicar que version de Navisworks utilizas, y si se encuentra actualizado.
Puedes subir archivos para que la comunidad pueda ayudarte.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
DidierRamirezDarjo
Hola, espero te encuentres muy bien, a continuación te comparto algunas cosas que puedes revisar para resolver tu problema:
1.- Revisa que tu estilo de renderización esté configurado en iluminación Máxima:
2. Revisa que en la configuración del rederizado estén activadas las opciones de Avanzado en Cálculo de iluminación y Precisión numérica en Alto:
3. Por último, asegúrate de que la posición de tu sol este adecuada para que entre por las ventanas:
Aun con la configuración del trazado de rayos en bajo, debería darte la luz como la buscas, esto te permite hacer pruebas rápidas:
Espero te sea de ayuda, saludos!!
MiguelYanezSuarez
Hola, muchas gracias a los dos, al activar este modo de iluminación ya me salen
joaquim.moral
¡Hola @MiguelYanezSuarez!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @DidierRamirezDarjo.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más :slightly_smiling_face:
¡Gracias y hasta pronto!
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
