Problema modelado INSITU
No aplicable
635 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Buenas tardes;
He modelado un suelo modificando sus puntos (modificando subelementos) para darle pendientes reales. Ahora bien, quiero modelar sobre ese suelo señalización vial de tráfico. Cuando lo intento el elemento modelado queda enterrado y no puedo ajustarlo a la pendiente. (Ver imagen adjunta)
¿Cómo puedo modelarlo para que quede bien la señalización blanca sobre el suelo aglomerado con pendiente?
Muchas gracias!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
636 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
bc.chiquito
Solución aceptada
Hola, fjcarmona
Lo ideal sería que trabajes con una superficie topográfica y crearas las calles y aceras con site designer, para después implementar símbolos y etiquetas que requieras en tu señalización. En en link que te dejo encontrarás un vídeo explicando el proceso, flujo de trabajo y más información al respecto.
Saludos.
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 3
Luiscko
Existen dos variantes , uno es que generes un material con esos señalamientos y el fondo de asfalto y lo uses en zonas en específico, la otra y más compleja sería que generas una familia adaptativa que pudiera tomar diferentes pendientes, si lo haces con suelo es lo mismo tendrias que modificar los puntos de tu señalética por lo menos 1 mm superior a tu carretera o calle actual para que no se solapen los elementos o mantenerlos en el mismo nivel pero aplicar la herramienta cortar.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
