- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Buenos días.
Tengo un problema diseñando una escalera que tiene un escalón o paso en la zona donde generalmente esta el descansillo, en vista de planta todo va bien, el problema ocurre en la secciones que el escalón genera un tipo de curva en la parte inferior que debería ser plano (me interesaria que el espesor de alma de toda esa zona fuese continua con el espesor que viene desde el inicio).
La escalera la he hecho por diseño para poder agregar el escalón adicional.
Mi duda es si existe otra forma de hacer este tipo de escalera o si se puede arreglar este detalle.
Saludos y gracias de antemano.
agrego el archivo en revit 2016.
