Problema de visualización de elementos con estructura metálica en Navisworks
william_jaramilloFLSQQ
Saludos.
Actualmente poseo un problema de exportación desde REVIT  a NAVISWORK con algunos elementos. En el modelo rvt tengo una estructura metálica (adjunto imagen), donde se visualiza de manera correcta y tiene un nivel de detalle alto y el modelo esta limpio. Sin embargo a la hora de exportar a NWC con el Naviswork exporter me sale el modelo en Naviswork tal como se ve en la segunda imagen. He intentado diferentes varios métodos pero ninguno me ha solucionado.
MODELO EN REVIT:
MODELO EN NAVISWORK
Muchas gracias a la comunidad si pueden ayudar con una solución.
Juanfranciscoangel
Buenas @william_jaramilloFLSQQ podrías mostrar capturas de las configuraciones de exportación que estás utilizando?
Además si insertas el RVT directamente en Navisworks, también figura ese percance?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
Hola @william_jaramilloFLSQQ
Lo primero que deberías verificar si tienes actualizado tanto Revit como Navisworks.
https://manage.autodesk.com/products/updates
Además sería recomendable que dupliques la vista 3D y lo renombres con Navisworks, aquí debería contener solamente los elementos que desees exportar a Navisworks.
Puedes instalar algún exportador de Navisworks.
https://www.autodesk.co.uk/products/navisworks/3d-viewers
Si aún no aparece, puedes exportar a IFC o a DWFx y luego este cargas a Navisworks.
Jamhmer Oc
Hola @Juanfranciscoangel estas son las configuraciones:
APARTADO MODELO:
Respecto a insertar el modelo RVT directamente, si lo he hecho pero sale un aviso de error, (adjunto imagen)
En el apartado de exportación, tienes marcado selección. Prueba otras opciones.
GustavoUbriaco
Hola!
Que version de Navisworks tienes?
Cuando estas abriendo el archivo de Revit en Navis, tienes abierto el archivo en Revit al mismo tiempo?
Te dejo las configuraciones de Navisworks muchas veces es esto el problema y como dice @Jamhmer_Oc en revit renombra una vista que contenga la frase Navis
Gustavo Ubriaco Contreras
