Announcements
Problema de visibilidad de familias en floor plan Revit
Hola! Tengo problemas en la vista en planta con algunas familias que inserto. Cuando cambio a vista "hidden line" algunos elementos permanecen en "wireframe" mientras que los demás si cambian. Este problema sólo se me presenta en la vista en planta, cuando paso a una elevación las familias que me dan problema en planta si se miran en modo "hidden line".
No logro dar con el problema...
IVAN-MATIAS
Saludos...
Te recomiendo revisar el Estado de Visibilidad en el Editor de Familia.
Primero haces doble click en la familia para que puedas abrir el Editor de Familias, luego que estés dentro seleccionas el elemento que quieres que se vea en planta y haces click en la herramienta "Visibility Settings" para configurar el estado de visibilidad del elemento que no puedes ver en planta.
Esto también aplica para líneas, masking region, etc.
Aquí una imagen de ejemplo:
Paz y Bien para ti desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
En efecto ese era el problema. Muchísimas gracias por su ayuda.
