Problema de visibilidad de barras longitudinales en vistas de sección en Revit
peqr1997
632 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
peqr1997
Hola, estuve realizando un modelado de armaduras y todo bien hasta que me tope con el siguiente problema cuando quize realizar el detalle de armadura para los planos, y es que cuando hice un corte en sección las armaduras o barras longitudinales se veian con mucho desface y fuera del elemento mientras en el 3D se nota claramente que estan en correcta posición, ¿Alguien sabe como solucionarlo? ya intente probando todas las configuraciones de la vista de sección pero nada. Adjunto evidencia.
Esta es la vista de sección con desface de las barras
En la vista en sección de la otra cara se muestra correctamente
@peqr1997  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema de visibilidad de barras longitudinales en vistas de sección.
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
633 Vistas
3 Respuestas
  • Revit
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
ruiz.angel.86
Hola @peqr1997 . Para confirmar que esas barras longitudinales que se ven desfasadas sean del mismo elemento que seccionas utiliza el mosaico de ventana (WT) con las dos vistas de sección que muestras. Selecciona dichas barras en la vista donde se ven desfasadas y confirma que son realmente las que tienes modeladas en la otra vista. Me parece extraño que sólo se vean desfasadas en la vista de sección.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
joaquim.moral
Hola @peqr1997,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ruiz.angel.86 a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
Juanfranciscoangel
Buenas @peqr1997 que version de revit estas utilizando, revisa de actualizar:
Para instalar actualizaciones, abra la aplicación de escritorio de Autodesk y haga clic en Mis actualizaciones. Para instalar una nueva versión del software de Autodesk, abra la aplicación de escritorio de Autodesk, inicie sesión y haga clic en Mis productos. Para utilizar un navegador web para instalar actualizaciones o una nueva versión, inicie sesión en Autodesk Account.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
