Lo ideal es rotar el Norte Real al comenzar un proyecto, ya que al tener un Norte de Proyecto Ortogonal respecto a la horizontal de la pantalla trabajas más cómodo y mucho más rápido, se hace más sencillo utilizar los snaps.
Para rotar el Norte Real a partir de un plano de AutoCAD es bien sencillo. Abajo los pasos:
- Enlazas el archivo CAD (utilizar el comando Link CAD, no Import CAD), cárgalo con cualquier opción de emplazamiento, pero no con Origin to Origin. Si cargaste el archivo CAD como Center to Center, quitale la chincheta de bloqueo al dibujo para que lo puedas mover.
- Mueves el dibujo DWG al centro de tu proyecto de Revit (esto es entre las cuatro elevaciones cardinales que vienen en la plantilla de Revit), lo que viene a ser el Origen de las coordenadas de proyecto por defecto en Revit.
- Abres alguna de las cuatro elevaciones, o una sección nueva si deseas, y en la dicha vista mueves verticalmente el dibujo de AutoCAD hasta que coincida con el Nivel 1 que viene por defecto en Revit (este es el origen de las coordenadas de proyecto en vertical); lo que se desea es definir alguna altura sobre la superficie del terreno como nivel 1).
- Nuevamente en una vista en planta Rotas el dibujo CAD que estaba en su Norte Real, a la orientación que desees para que los ejes de tu proyecto queden paralelos y perpendiculares a la pantalla, esto es definirlo como Norte de Proyecto.
- Una vez finalizado todo lo anterior, seleccionas el archivo CAD y en el panel de propiedades le das click al botón que dirá <not shared> en el parámetro a Shared Site. Esto despliega una ventana emergente donde especificarás que deseas adquirir coordenadas compartidas de ese archivo CAD. Acá esto se explica con más detalles.
Al finalizar todo, aunque moviste el proyecto y lo rotaste, las coordenadas compartidas respetarán las coordenadas reales (WCS) del proyecto de AutoCAD, mientras que la posición en que lo tenías en pantalla definirá las coordenadas de tu proyecto en Revit. Esto puedes verificarlo en cualquiera de tus vistas en planta, cambiando la propiedad de Orientación (panel de propiedades) de Norte de Proyecto a Norte Real.
Al principio dije que era bien sencillo y seguro parece complicado, pero la verdad es que es algo sencillo que se hace en un minuto aunque al leerlo parezca complicado y lleno de pasos. Te comparto también un vídeo que puede servir de ejemplo, pero si deseas puedo compartir más tarde un Screencast que ilustre mejor el procedimiento.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
