Problema de rotacion de texto en etiquetas de seccion
armando_tarifa
5.110 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
armando_tarifa
Hola buenos días, les saludo y agradezco por las soluciones que van dando a los problemas en revit, bueno en esta oportunidad tengo un problema con el texto de la etiqueta de sección, la sección esta en un ángulo 123° de manera paralela a la edificación, si bien el símbolo de la etiqueta rota de acuerdo al corte, el texto se mantiene a 90°, como se muestra en la imagen adjunta.
Por favor si pueden responder este mensaje con la solución, para que el texto rote según la línea de corte, generalmente, me pasa esto con varias etiquetas de familias que creo, los proyectos que realizo no están siempre a 90 debido a diseño y a la morfología de las parcelas, entonces me surge este problema, por ejemplo las etiquetas de nombres de ambientes esta presente la opción en ejes de coordenadas para seleccionar vertical, horizontal y modelo, lo cual es muy favorable en mi caso, bueno explico un poco mi duda gracias, Dios los bendiga
Abrazos, desde Tarija, Bolivia
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
5.111 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
samuelsanf
Solución aceptada
Buenos días @armando_tarifa,
En Revit las etiquetas de sección siempre se orientan horizontalmente respecto al Norte del Proyecto, esto para que sea más fácil leerlas al estar impreso el plano. Aunque en ocasiones cuando se rota una vista 90º, 180º o 270 grados dentro de un plano, esto puede resultar incómodo; puedes ver este último caso con más detalle en este enlace, también te puede servir si en todo caso deseas rotar los textos de las etiquetas, pero debes tener en cuenta que para ello debes editar la familia de la Etiqueta y crear nuevos tipos de Símbolos de Sección para las instancias giradas.
En cuanto a Rotar otros tipos de etiquetas, es mucho más sencillo, pues puedes seleccionarla y utilizar el comando Rotar, cómo se describe aquí; pero también podrías crear una familia nueva con dicha rotación.
Comentas: "... los proyectos que realizo no están siempre a 90 debido a diseño y a la morfología de las parcelas..."
Me gustaría saber si para esos proyectos defines apropiadamente el Norte de Proyecto diferente al Norte Real.
El Norte Real se refiera a la orientación real del proyecto respecto a los ejes cardinales. Esas sirven para la orientación del sol y las sombras, también para las coordenadas geográficas.
El Norte de Proyecto es la orientación que deseas darle a tu proyecto para presentarlo en los planos y para trabajar, de modo que puedas trabajar ortogonalmente con los ejes más importante de tu proyecto paralelos a los marcos de la hoja. Las etiquetas y símbolos respetan el Norte de Proyecto, y también lo hacen las Coordenadas de Proyecto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
armando_tarifa
Gracias por la respuesta, iniciamos con un levantamiento topográfico del terreno, luego exporto de autocar a Revit, luego ubico el norte real del proyecto, para trabajar el diseño con orientación solar, y bueno todos el análisis del sitio y las primisas de diseño, generalmente no muevo el norte del proyecto, lo mantengo por defecto, la consulta es si puedo crear una etiqueta con las opciones rotación de cordenadas verticales, horizontales y modelo, que la opción modelo es la mas apropiada para lo que necesito.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
samuelsanf
Lo ideal es rotar el Norte Real al comenzar un proyecto, ya que al tener un Norte de Proyecto Ortogonal respecto a la horizontal de la pantalla trabajas más cómodo y mucho más rápido, se hace más sencillo utilizar los snaps.
Para rotar el Norte Real a partir de un plano de AutoCAD es bien sencillo. Abajo los pasos:
- Enlazas el archivo CAD (utilizar el comando Link CAD, no Import CAD), cárgalo con cualquier opción de emplazamiento, pero no con Origin to Origin. Si cargaste el archivo CAD como Center to Center, quitale la chincheta de bloqueo al dibujo para que lo puedas mover.
Mueves el dibujo DWG al centro de tu proyecto de Revit (esto es entre las cuatro elevaciones cardinales que vienen en la plantilla de Revit), lo que viene a ser el Origen de las coordenadas de proyecto por defecto en Revit.
- Abres alguna de las cuatro elevaciones, o una sección nueva si deseas, y en la dicha vista mueves verticalmente el dibujo de AutoCAD hasta que coincida con el Nivel 1 que viene por defecto en Revit (este es el origen de las coordenadas de proyecto en vertical); lo que se desea es definir alguna altura sobre la superficie del terreno como nivel 1).
- Nuevamente en una vista en planta Rotas el dibujo CAD que estaba en su Norte Real, a la orientación que desees para que los ejes de tu proyecto queden paralelos y perpendiculares a la pantalla, esto es definirlo como Norte de Proyecto.
- Una vez finalizado todo lo anterior, seleccionas el archivo CAD y en el panel de propiedades le das click al botón que dirá <not shared> en el parámetro a Shared Site. Esto despliega una ventana emergente donde especificarás que deseas adquirir coordenadas compartidas de ese archivo CAD. Acá esto se explica con más detalles.
Al finalizar todo, aunque moviste el proyecto y lo rotaste, las coordenadas compartidas respetarán las coordenadas reales (WCS) del proyecto de AutoCAD, mientras que la posición en que lo tenías en pantalla definirá las coordenadas de tu proyecto en Revit. Esto puedes verificarlo en cualquiera de tus vistas en planta, cambiando la propiedad de Orientación (panel de propiedades) de Norte de Proyecto a Norte Real.
Al principio dije que era bien sencillo y seguro parece complicado, pero la verdad es que es algo sencillo que se hace en un minuto aunque al leerlo parezca complicado y lleno de pasos. Te comparto también un vídeo que puede servir de ejemplo, pero si deseas puedo compartir más tarde un Screencast que ilustre mejor el procedimiento.
0 Me gusta
