PROBLEMA DE RENDERIZACION EN CLOUD RVT 2020
Marco-soto-sotelo-03
Hola a todos. tengo un problema de renderización Revit no me permite hacerlo en la nube por un problema. He usado los mismos materiales de Revit y nada. Lo intente nuevamente usando materiales propios y la misma situación. Que  está pasando? porque no puedo renderizar en Cloud?
Añado que e usado un modelo antiguo para hacer la prueba y con este archivo si e podido renderizar tanto con materiales propios como los de Revit por defecto. Sin embargo con la plantilla que yo recién e creado no funciona así como no funciona con las platillas propias de Revit.
Gracias de antemano.
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas @Marco-soto-sotelo-03 quieres subir el archivo para revisarlo y descartar que sea eso.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
@Juanfranciscoangel  Claro. El que no funciona es "Est_Prac_..." y el que por lo menos me está funcionando es el "Arq_Pra_..."
Mi señal de internet es muy buena y rapida espero me pueda ayudar. si me renderiza en el mismo revit pero en la nube no.
Jamhmer_Oc
Hola @Marco-soto-sotelo-03
Te comento que no he tenido problemas al renderizar en la nube tus archivos.
Te recomiendo que revises estas posibles soluciones, nos comentas tus resultados. Suerte.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/cloud-rendering-error-the-rendering-service-...
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Entra a https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates
Y revisa si tienes actualizacion de tu version de revit 2020, para resolver el problema.
@Juanfranciscoangel  @Jamhmer_Oc  muchas gracias por su ayuda. Aparte de ello puede depender de la capacidad del ordenador? o el tipo de imagen que utilizo para la renderizacion? (Son PBR)
Jamhmer_Oc
@Marco-soto-sotelo-03 no depende de la capacidad del ordenador ya que la renderización se realiza en la nube. Con respecto a las imágenes que utilizas para el material, no creo que se motivo para el error, pero para descartar crea un material por defecto con una textura que viene en Revit aplica este material a todos tus elementos e intentas nuevamente.
Jamhmer Oc
Has probado con la calidad mas baja, y ver si responde.
