Problema con revit el sheet
Buenas necesito ayuda, he tratado de poder escalar bien la puerta con el cuadro para que esten del mismo tamaño, voy anexar dos fotos una que es el problema y otra que es como quiero hacerlo.Revit1.pngRevit2.png
Lucrereal
Hola,
Por lo que parece, es un problema en el tamaño del crop.
Podemos modificarlo desde la propia lámina, o desde la vista, seleccionando el icono de la region del crop en la parte inferior de la pantalla. 1.png
Una vez que lo tengas visible, seleccionalo, y modificá el tamaño para que se ajuste a la visualización que necesitass desde los puntos de los extremos.
Espero que te sirva
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Muchas gracias por su respuesta pero en los sheet esas opciones en la parte inferior no salen.
ReySantos
Saludos.
Para que se activen esas opciones desde una vista de plano (sheet), debes hacer doble clic dentro del recuadro o hacer clic derechos y usar la opción Activar Vista.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
