Problema con matrices BIM
No aplicable
989 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Hola a tod@s!!
Soy nuevo en esto del BIM. Tengo un problema al crear un objeto con una matriz que quiero parametrizar. No parece nada complicado, asigno a la altura del objeto un parámetro con dos posibles valores, y al seleccionar uno u otro valor me cambia todo el objeto salvo una matriz de extrusiones de vaciado que tengo creada. ¿Dónde puede estar el problema?
0 Me gusta
990 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
Lucrereal
Hola, cómo estas?
Verificá que esa matriz de extrusión esté lockeada al plano de referencia que se modifica con los dos parámetros  que tenes.
Para lockearlo, podes alinear el filo de la extrusión a ese plano y cerrar el candado.
Sino enviame el archivo y te voy indicando por pasos, como debes hacerlo
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Professional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Hola!
He probado a lockearlo, pero me salta el error de que no se cumplen las restricciones. En cuanto intento meter una restricción me da error. Por lo que veo, me ha pasado también en otros casos, tengo problemas para que los objetos que meto dentro de una matriz cambien sus dimensiones cuando cambian los parámetros. Quiero decir, que al crear el primer objeto de la matriz éste sí que se modifica según los parámetros, pero una vez creo el resto de objetos con la matriz es cuando ya no me lo permite. ¿Es algo común?
Si me pasas un correo te envío el archivo, gracias.
Saludos!
Iñaki
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
Lucrereal
HOla Iñaqui
Tenes que tener muy en cuenta con que elementos estan lockeando los objetos.
Siempre es aconsejable hacerlo a planos de referencias.
Adem{as tenes que tener en cuenta cómo estas colocando las cotas. Verificá que no haya ningun otro parámetro referenciado a esos elementos, o lockeados a otros elementos.
Para ver bien que es lo que ocurre, lo ideal es que me mandas tu familia para analizarla, y que me cuentes cual es el comportamiento que queres que realice
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 5 de 5
ReySantos
Saludos, @Anonymous y bienveido a esta gran familia del foro Revit & BIM.
Saludos, @Lucrereal.
Para familias con arreglos matriciales lo más recomendable es crear una familia independiente del elemento que se hace el arreglo. Esa familia se anida en la familia que utilizarás para insertar en los proyectos, y se vinculan sus parámetros a los correspondientes de la familia anfitriona. Como menciona @Lucrereal, debes tener muy en cuenta bloquear las referencias correctamente, esto se hace con más facilidad si tienes la familia anidada.
En caso de necesitar ayuda para el procedimiento de anidar familias, te dejo el siguiente enlace con una breve introducción al tema:
https://www.youtube.com/watch?v=nC76w3Pcp8Y
Éxitos.
Rey Santos
