Announcements
Problema con los muros
Buenas tardes
Tengo un problema con los muros los cuales no me dejan insertar; puertas, ventanas o componentes que vayan en muro, y si le quiero cambiar el relleno a mi muros no me deja, alguien me podría ayudar
Replies (9)
samuelsanf
Podrías adjuntar una imagen de la situación o explicar de manera mas detallada el problema?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Esto es lo que me pasa
Gracias por responderme, básicamente lo que me pasa que selecciono una puerta o una ventana y no me deja insertarla en un muro y no estaba asi, no se que es lo que pasara o si le toque algo que no debia
samuelsanf
Pero ¿tienes todo modelado en Revit dentro del mismo proyecto? Es deci sí son muros de Revit, pero pertenecen al proyecto y no a un Link de Revit; los muros están en el nivel en que dibujas las puertas (no más bajos).
¿Te pasa igual si intentas agregar la puerta en otra vista?
samuelsanf
En el vídeo se ve la situación, pero no veo suficiente información para yo poder inferir cual es el problema. Me gustaría leer la barra de estado, ver si el estilo de vista es 2d o 3d en Top, seleccionar un muro para ver sus propiedades de nivel.
Si lo consideras apropiado adjunta el modelo de Revit, para poder ver la situación y ayudarte de un modo más eficiente.
samuelsanf
Me da la impresión de que estás en la vista en planta del segundo nivel (y se muestran los niveles inferiores), pero los muros a penas llegan como tope al segundo nivel.
Para insertar la perta los muros deben un poco más altos que el segundo nivel (idealmente llegar al nivel inmediatamente superior al segundo nivel).
Si es esta la situación, debes dibujar nuevos muros en el nivel dos o copiar y pegar los muros del nivel uno al nivel 2 (si la distribución es idéntica).
Eso era estaba en la vista equivocada
Muchas gracias por su ayuda amigo, hay cosas que no controló ya que atraves de tutoriales en Internet es que e ido aprendiendo revit
Dos te bendiga
samuelsanf
Descuida, son situaciones comunes del proceso de aprendizaje y para ayudar es que está este foro. :slightly_smiling_face:
