Anuncios
Problema con familia métrica basada en línea de varios elementos consecutivos en Revit
gavillegasb
gavillegasb
He intentado generar una familia lineal a partir de losas podotáctiles de 40x40cm, pero cuando voy a poner el componente en el proyecto, me permite especificar la longitud, pero todos los elementos quedan atrapados en la longitud de 2 losas (80cm).
@gavillegasb  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con familia métrica basada en línea de varios elementos consecutivos
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
350 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
ruiz.angel.86
@gavillegasb entiendo que esto te está pasando por la matriz. Quizás no sea la mejor opción para lo que quieres realizar. Yo me inclinaría por un modelo genérico basado en cara, modelándolo exactamente igual que como lo has hecho con el basado en línea.
Si quieres seguir haciéndolo basado en línea, quizás deberías cargar el elemento en lugar de modelarlo ahí. Es decir, anidar la familia del modelo creado (modelo genérico basado en cara), en el basado en línea.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Para lograr un mejor control de los elementos al crear matrices en una familia, te recomiendo seguir estos pasos:
1- Crear una familia del componente que se repite.
2- Crear una familia que insertarás en los proyectos y en ella anidar la familia anterior. Si es necesario, para poder controlar las propiedades de la familia alojada,  asociar los parámetros de ésta con parámetros en la familia anfitriona.
3- Crear planos de referencia (RP), para controlar la posición de los elementos de la matriz.
4- Generar la matriz, alinear y bloquear a los planos de referencias correspondientes los dos elementos que controlan el arreglo matricial. Dependiendo de como se comporta el arreglo, estos dos elemetos suelen ser el primero + el segundo o el primero + el último. Se recomienda restringir estos elementos a por lo menos 1 plano de referencia en cada eje (x,y,z,).
5- Asociar las propiedades de la matriz a parámetros que te permitan controlar el comportamiento de la misma dentro del proyecto.
Me parece que en la matriz que muestras falta alinear y restringir a planos de referencia alguno de los elementos que la definen.
Te muestro la siguiente imagen de un caso similar, para que tengas una mejor idea de lo anterior:
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
joaquim.moral
Hola @gavillegasb,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ReySantos o @ruiz.angel.86 a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
0 Me gusta
