Problema con esquemas de colores con suelo arquitectonico con desfase
Fabio_Bal
2.605 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
Fabio_Bal
Hola,
he creado un suelo con doble capa, un suelo estructural y por encima un suelo arquitectonico de 12cm.
El suelo arquitectonico está encima del nivel, y me da el siguente problema: cuando creo un esquema de color simplemente no se ve porque el esquema de color está a altura de nivel.
Para resolverlo tuve que dar al suelo una trasparencia al 100% para que se viese el esquema, pero me pregunto si podemos decir a Revit de aplicar el esquema en la parte superior del suelo arquitectonico?
Gracias.
0 Me gusta
2.606 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
martinlopez7Z4BZ
Hola,
¿Tendras un screenshot de lo que esta sucediendo para entender mejor el problema?
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
Organon
@Fabio_Bal,
Hola.
Por defecto debería estar funcionando bien, pero como ya comentaron sería bueno que subas alguna imagen del error.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
Fabio_Bal
realmente no es un erro solo que he notado que si creo un suelo arquitectonico por encima del nivel el esquema de color no se ve...como si envez de aplicarlo a la superficie del suelo lo aplica a la luperficie del nivel. Por esto tengo que dar una transparencia a mi suelo o ocultarlo en la vista. Es cierrto que los esquema de colores se aplican solo al nivel?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
Lucrereal
Hola
Creo que el problema son los niveles de los pisos.
Cuando uno hace una losa y el contrapiso y terminación por otro lado, debe verificar que la losa quede debajo del piso arquitectónico.
Genero un nivel de piso terminado, y coloco la losa estructural debajo del piso arquitectónico, o si necesito trabajar mucho con la estructura, puedo generar un nivel de arq y un nivel de estructura, con diferentes símbolos, líneas o colores para no confundir.
Es más generalmente cuando uno trabaja en un modelo de estructura y otro de arquitectura, puede tener diferentes niveles.
Cuando coloco la losa por debajo y genero un esquema de color, me toma bien las areas o de pisos o de locales.
Fijate si puede pasar por ese tema
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 6 de 8
Organon
@Fabio_Bal,
¿Puedes subir una imagen en sección del piso? Gracias.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
Lucrereal
La primera imagen es de la sección del Piso, ves el nivel y el piso y la losa
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
IC_CarlosMedina
Algo tarde, pero para que quede registrada la respuesta. El problema en realidad no se debe al desfase, sino al material que tiene el suelo. Esto pasa porque el material, en sus propiedades gráficas tiene asignado algún patrón de superficie. Para que funcione el esquema de color tienes que quitarle dicho patrón, ya sea en las propiedades del material o en la modificación de visibilidad del elemento en la vista, por eso al darle invisibilidad al elemento este ya te muestra los colores del esquema de color.
