Problema con cota de pendiente
rxi.gg
rxi.gg
Alguien es capaz de mediante cota de pendiente, acotar una tubería con una pendiente menor del 0.17%?
A partir de esta cifra para abajo, me pone [no hay pendiente]
La única solución es usar una etiqueta? Gracias
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.388 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Francisco|Santana
Hola @rxi.gg
Esto puede que se deba a un tema de apreciación en la programación de Revit. Sin embargo hice las pruebas y puede acotar hasta una inclinación de 0.10º.
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
0 Me gusta
rxi.gg
No hablo de º, sino de %. No se puede acotar una tuberia de menos de 0.17%?
0 Me gusta
Francisco|Santana
Solución aceptada
Disculpa, no pille bien a unidad.
En ese caso no puede acotar pendientes por de bajo de los 0.175% que es el equivalente a 0,10º, tal como comenté en el mensaje anterior.
Saludos!Emoticono feliz
samuelsanf
¿Por qué necesitas una pendiente tan reducida en una tubería?
Por lo que tengo entendido, para desagüe sanitario la pendiente funcional mínima es de al rededor de 2% y para drenaje pluvial de 1%. Por lo que me pegunto para qué necesitas una pendiente tan pequeña.
Por otro lado, replantearla en una construcción también se haría difícil por lo reducida y por lo precisa, y seguramente terminaría la tubería sin pendiente o con una pendiente mucho mayor. Es una variación de menos de dos milímetros por cada metro de longitud, acomodar un tubo en el terreno con esa pendiente o solo medir esa pendiente es poco practico a menos que el tubo sea muy largo; pero cualquier curvatura en el tubo podría arruinar la pendiente.
Si Revit no te permite poner dicha pendiente, como alternativa puedes marcar las altura inferior (del lado interior del tubo) de cada extremo del tubo (inicio y final) con Spot Elevation.
BOP Tag
http://www.cadsoft-consult.com/blogs/architectural-technology/2015/03/bottom-of-pipe-tag-for-revit-2...
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
https://www.quora.com/What-is-pipe-invert-elevation
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
