Problema al Vincular Superficie de Civil 3D en Autodesk ACC y Revit
PabloFonseca_crc
PabloFonseca_crc
¡Hola a todos!
Estoy enfrentando una situación y necesito su ayuda. El problema radica en que, desde el programa Civil 3D, publiqué la superficie en la plataforma ACC y la almacené en la nube de Autodesk Docs. Luego, al intentar vincularla en Revit para visualizarla, me encuentro con un error que me impide generar la superficie. El mensaje de error específico es "Los datos topográficos no contienen superficies utilizables".
Les agrego el proceso realizado
Proceso de publicación
Publicación desde civil 3D
Selección de superficie y ubicación a guardar en la nube
Vincular topografía desde Revit
Selección de superficie de la nube en Revit
Error que se presenta.
¿Alguien más ha experimentado este problema o tiene alguna sugerencia sobre cómo resolverlo? Cualquier consejo o información será sumamente apreciado.
¡Gracias de antemano por su ayuda!
GustavoUbriaco
Hola!
Puede haber varias cosas. Te dejo links donde habla del tema
Este trae un video de los pasos a seguir para poder vincular
https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/ENU/?guid=GUID-3FD6AC4D-DE8C-4180-B6DB-8AFDD4F1DECC
Estos traen mas información acerca del problema que te esta generando y posibles soluciones.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-topography-dat...
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/The-topography-doe...
Gustavo Ubriaco Contreras
