PROBLEMA AL REALIZAR COPIA LOCAL CON REVIT
No aplicable
Tengo 4 licencias de autodesk instaladas en 4 equipos en red
Tres de los  equipos funcionan correctamente  pero uno de ellos no deja hacer copias locales de los archivos centrales en REVIT. Este equipo no tiene ningún otro problema, los programas funcionan correctamente a través de la red y tiene permiso para abrir cualquier carpeta del servidor
Como puedo solucionarlo?
Gracias
0 Me gusta
Responder
267 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
IVAN-MATIAS
Saludos...
Lo primero es asegurar que todas las pc tienen el mismo "Build":
Como Revit utiliza Ruta Absoluta en este caso Rey Santos y un servidor hacemos los siguiente:
Si de cuatro equipos uno solo te está dando inconvenientes entonces es probable que el problema sea la red, asi que prueba estas opciones primero y luego me cuentas.
Bendiciones para ti.
Cualquier duda ten la confianza de volver a preguntar aquí estamos para aprender y crecer cada día mas.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
