No tienes que reinstalar las bibliotecas.
Lo que debes hacer es ir a Panel de control -> Instalar/Desinstalar Programas -> buscar Autodesk Revit Content Libraries 2016 (Biblioteca de Contenidos de Autodesk Revit 2016) -> le das al botón desinstalar y cuando salga la ventana emergente le das a Add or Remove Features (Añadir o remover caracteristicas/complementos) -> Luego marcas las bibliotecas que deseas descargar y le das a aceptar.
Dependiendo de la velocidad de conexión a internet y de la cantidad de bibliotecas que selecciones, el proceso puede tomarse hasta varias horas.
Si ya tienes las bibliotecas deseadas marcadas (pero no se habían descargado) entonces deseleccionalas y dale a aceptar. Luego vuelves a repetir el proceso marcándolas nuevamente para que se descarguen. Si la conexión a internet se interrumpe mienta realizas la descarga puede que la librería te quede incompleta o totalmente vacía, así que asegúrate que la conexión a internet esté estable.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
