Problema al querer insertar familias.
No aplicable
Buenas tardes, mi problema es al querer insertar las familias no aparecen en las respectivas carpetas. Es decir las carpetas estan vacias.
Ya reinstale la libreria de revit, y la repare pero no hay caso.
¿Que podra ser?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.257 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Organon
@Anonymous;
Hola.
¿Qué versión estás utilizando?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
No aplicable
Estoy usando la version 2016
0 Me gusta
Organon
Subiré las librerías a Google Drive y en un rato más te las paso.
Saludos.
0 Me gusta
samuelsanf
No tienes que reinstalar las bibliotecas.
Lo que debes hacer es ir a Panel de control -> Instalar/Desinstalar Programas -> buscar Autodesk Revit Content Libraries 2016 (Biblioteca de Contenidos de Autodesk Revit 2016) -> le das al botón desinstalar y cuando salga la ventana emergente le das a Add or Remove Features (Añadir o remover caracteristicas/complementos) -> Luego marcas las bibliotecas que deseas descargar y le das a aceptar.
Dependiendo de la velocidad de conexión a internet y de la cantidad de bibliotecas que selecciones, el proceso puede tomarse hasta varias horas.
Si ya tienes las bibliotecas deseadas marcadas (pero no se habían descargado) entonces deseleccionalas y dale a aceptar. Luego vuelves a repetir el proceso marcándolas nuevamente para que se descarguen. Si la conexión a internet se interrumpe mienta realizas la descarga puede que la librería te quede incompleta o totalmente vacía, así que asegúrate que la conexión a internet esté estable.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
No aplicable
Sabes que lo intente, y no... nada
0 Me gusta
No aplicable
UY MUCHAS GRACIAS!!! ESPERO QUE ESO LO SOLUCIONE!!!
0 Me gusta
Organon
Solución aceptada
Te mandé mensaje privado; revisa tu mail.
Saludos.
Francisco|Santana
Hola @Anonymous
A continuación te dejo un link donde explico como descargar y configurar las librerías... Si me compartes tu dirección de correo electrónico te comparto las librerías vías Autodesk A360
>>> Link: Iniciando con Autodesk Revit | Versión estudiantil y Configuración de Librerías
Cualquier duda me comentas... Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
No aplicable
MUCHAS GRACIAS ME SIRIVO!!!!TE LO RE AGRADEZCO!!
pd: No se muy bien como manejarme con la pagina de Autodesk, soy nuevo. Pero apenas pueda  dar puntaje o seguirte lo hago, un abrazo!
No aplicable
Tengo exactamente el mismo problema, me salen carpetas vacias , ayudame porfavor.
0 Me gusta
Organon
@Anonymous
Hola.
Las carpetas que le había mandado a @Anonymous  ya las eliminé, eso fue como hace 2 años.
Acá puedes buscar la versión que usas y descargar el contenido que te haga falta:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads?release=2018
Saludos.
0 Me gusta
