PROBLEMA al exportar textos DWG a Revit
kvizcaya_chacs
kvizcaya_chacs
Buenas
Es la primera vez que intento hacer mi propio pie de plano en revit, lo que hice fue generar el archivo en autocad y seguido crear una familia que sea de pie de plano, pero al importar en revit el dwg me da el error en la imagen adjunta y caso seguido el texto encimado.
Me dijeron que explote el texto (lo tenía en multilinea) no funcionó.
También investigue y el tipo de letra es .ttf por lo que debería ser compatible con revit, pero al descomponer solo me salen cuadros vacios.
iainsavage
I would suggest that you use a different font and Revit tends to like Arial for everything.
Le sugiero que utilice una fuente diferente y a Revit le suele gustar Arial para todo.
Traducido con Google Translate
GustavoUbriaco
Hola!
Lo que pasa aquí es que aunque si sean compatible la fuente que mencionas en relidad cad usa un formato shx y Revit usa las nativas de tu sistema operativo.
Aquí te dejo dos vínculos que te ayudaran
Texto DWG superpuesto cuando se vincula a Revit , Asignar fuentes AutoCAD SHX a fuentes TrueType
Gustavo Ubriaco Contreras
GustavoUbriaco
Aquí están las rutas y los archivos que debes de buscar
Y este es un ejemplo ya modificando el archivo después del nombre de la fuente por ejemplo Complex.shx debes oprimir la tecla tab en tu teclado y escribir el nombre de la fuente nativa de tu windows en este caso Complex
DidierRamirezDarjo
Hola @kvizcaya_chacs, espero te encuentres muy bien, con esto @GustavoUbriaco@iainsavage refuerzan lo comentado en tu otro Post, esta sería la ruta larga que comentamos.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Juanfranciscoangel
Buenas @kvizcaya_chacs  puedes comentarnos si la ayuda de los compañeros resolvio tu duda?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
