Anuncios
Problema al exportar cuadro de rotulación de revit a autocad
No aplicable
Que tal!
Tengo un proyecto arquitectónico en Revit con las láminas ya armadas en formato ARCH D pero necesito exportar el proyecto a Autocad y ya tengo todo configurado (colores, layers, calidades de línea, etc...) a como lo necesito pero por alguna razón no me está respetando el tamaño de hoja y cuando abro el archivo en Autocad manda el cuadro de rotulación en tamaño A4. Mi dibujo en el model si está en la misma escala que en Revit así que en las unidades no está el problema, pero en el layout el dibujo está completamente des-escalado. ¿Hay alguna manera de configurar en Revit el tamaño de hoja antes de exportar para no tener que ajustar manualmente cada lámina en Autocad?
Gracias!
LÁMINA REVIT ARCH D
LÁMINA A4 AUTOCAD
Responder
2.062 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Luiscko
Cuando se exporta un CAD de Revit genera referencias de imágenes y también de vistas si se lo permites, lo que tendrías que ver es que cuando tienes este CAD se encuentra con un archivo pcp que son las plumillas de impresión y en tu caso tendría que aparecer una imagen, cuando mueves el CAD pero no la imagen se pierde la referencia del objeto que es justo lo que te paso por lo que si quisieras que se viera de nuevo en el pie de plano tendrías que actualizar las referencias de tu DWG.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
Organon
@Anonymous ,
Hola.
Revit lleva siglos con ese problema, lo cual es absurdo que un software de Autodesk exporte de manera tan deficiente a otro software de Autodesk...
Se debe hacer manualmente, puedes automatizar un poco el proceso cargando los Page Setups a varios dibujos de esta manera:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-change-the-page-setup-inside-multiple-drawings-in-AutoCAD.html
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
No aplicable
Creo si te ahorras algunos pasos de trabajo con este tip, muchas gracias!
Alfredo_Medina
Qué raro. Yo he exportado muchos juegos de planos de Revit a AutoCAD y nunca he visto este problema. Antes de exportar, ¿has visto la pestaña que dice "Units and Coordinates"? Tal vez las unidades alli no estén correctas?
GreivinSalasCR
¡Hola @Anonymous!
También he tenido este problema desde siempre. Voy a probar también la próxima vez con el tip que menciona @Organon, me parece excelente.
Es muy tedioso que el dibujo de exportación no interprete bien el montaje del layout. Si uno exporta en metros, el layout también queda en metros, lo cual genera una perdida de factor en referente a la escala de la lámina en sí misma (cuadro de rotulación) y las vistas (viewports) que contiene.
Buscando "ahorrarme" inconvenientes, prefiero siempre exportar en milímetros, pues así si estoy seguro de que el layout y su contenido no pierde el ajuste, de tal manera que si alguien desea imprimir de nuevo el PDF desde el Archivo DWG, podrá hacerlo sin problema, solamente seleccionando el tamaño de papel correspondiente; claro está, el inconveniente es que los "dibujos" en el espacio model también quedarán en milímetros, aunque las cotas respetarán en formato de sus unidades.
Yo agregaría a este tema de exportación, el hecho de que Revit exporta 1 archivo por cada sheet que existe en el proyecto. Si tu archivo Revit vas a exportar 100 sheets, tendrás 100 archivos DWG... totalmente improductivo y sumamente tedioso. Deberían poderse exportar todo en un mismo archivo DWG...
Pero creo que tocará seguir esperando una mejora en este asunto...
Espero que esta publicación te sea de ayuda. Si es de tu agrado, no olvides por favor hacer click en el KUDOS de mi comentario y marcarlo como SOLUCIÓN si con ello lograste solucionar tus consultas. ¡Saludos y muchos deseos de éxitos!
