Problema al exportar a PDF en Revit 2022 ("mascara" de rejilla)
oscar_j_
Observer
oscar_j_
Observer
Observer
Resumiendo el problema, cuando exporto mis planos a PDF las vistas 3D aparecen los nombres de los niveles "cortados" (imagen 1) pareciera que hay una mascara que no los permite visualizar, intente cambiar la opciones de exportación de vectorial a raster, también aumentar o disminuir la calidad de la exportación, use varios tipos de impresoras a PDF (DiRoots, PDF24 , Adobe) y no funciono ningún método, el único acercamiento al problema lo halle cuando en mis opciones de visibilidad cuando des-habilite las rejillas o Grid (imagen 2), de esta manera imprime correctamente los textos, pero no es lo que quiero ya que deseo que se vean las rejillas en mi vista 3D, al seleccionar los GRID en la vista también se nota como se corta el texto y es lo que pareciera como una mascara de la rejilla en 3D (imagenes 3y4)
Si alguien conoce como lograr el objetivo que estoy buscando me seria de gran utilidad.
img 1
Img 2 (sin GRID)
Agradezco su tiempo.
Cordialmente.
Oscar Javier Sanchez
Responder
246 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Juanfranciscoangel
Buenas @oscar_j_ este error es particular por que en Revit 2023.1.1 tambien sucede con otras impresoras pero usando Microsoft Print to PDF el error no sigue (se ve correcto), a diferencia con Revit 2022.1.4 que aun usando dicha impresora persiste  el error grafico, cuando se mantienen visibles tanto rejillas como niveles en el 3D, seria bueno si tienes Revit 2023 pruebes lo que menciono para ir detectando similitudes, lo que si esta claro que las rejillas afectan a los niveles.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
