Announcements
PROBLEMA AL CREAR MUROS CORTINAS
solifema
solifema
Hola, tengo un problema al crear muros cortinas en Revit, estos no se crean en el eje que se traza al momento de insertarlo, sino unos milímetros fuera de este, y esto afecta posteriormente cuando creo las montantes ya que estas si se crean en el eje, por ende ambos elementos están desfasados y no creados correctamente, por favor, agradezco mucha la ayuda, porque ya he intentado lo que sé y buscado tutoriales, pero ninguna ayuda a mi problema. Adjunto imagen para mayor entendimiento. Gracias.
Como pueden observar, los muros cortina se crean fuera del eje de la línea que se inserta para dibujarlos.Como pueden observar, los muros cortina se crean fuera del eje de la línea que se inserta para dibujarlos.
Teniendo como resultado esto, que posteriormente afecta las montantes.Teniendo como resultado esto, que posteriormente afecta las montantes.
carolinaramirez.es
Hola
debes tener desfasado el panel, te adjunto imagen,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Organon
@solifema ,
Hola.
Lo que te comenta @carolinaramirez.es  es correcto. Para evitar que esto te suceda en cada nuevo proyecto, debes ajustar el desfase y guardar tus tipos de muro en una plantilla.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Gracias, me salvaste T.T
migolv23
Community Visitor
Community Visitor
Disculpa, como lo has solucionado? he buscado en las propiedades del muro y por ninguna parte me aparece ese parametro para editar el desfase
solifema
Hola, gracias al comentario de @carolinaramirez.es marcado como solución, pude arreglar el problema, que era el desfase. Abre la imagen que adjuntó, espero que pueda ayudarte, buen día.
